カーテンウォール
コマンド
BIMCURTAINWALL
概要
BricsCADでは、カーテンウォールツールを使用して、3Dソリッドまたはサーフェスの面からカーテンウォールをブロックとして作成します。
  • カーテンウォールは、任意の平面や曲面から作成することができます。
  • カーテンウォールを作成する際に、BIMグリッド上に窓枠を配置します。
  • UラインおよびVラインパネルのオプションを変更することで、平面または曲面上で希望のサイズとパネル数を指定できます。
図1:カーテンウォールのグリッド(1)
図2:グレージング付きカーテンウォール(2)
カーテンウォールシステムは、ガラスのパネルで構成されています。カーテンウォール用のパネルインフィルです。
図3:カーテンウォールの一例。グリッド垂直(U)パネル(3)、グリッド水平(V)パネル(4)、ガラスインフィル(5)と一致する窓枠を示しています。デフォルトでは、梁の間は直線接続(6)です。
カーテンウォールは、構造ブラウザでカーテンウォールとして自動的に分類されます。
カーテンウォールを分解すると、サブ図形は窓と窓枠に分類されます。窓枠は線形ソリッドです。これにより、カーテンウォールの長さを計算することができます。
手順:カーテンウォールの作成
  1. コマンドラインでBIMCURTAINWALLコマンドを起動します。
    プロンプト表示:面を選択:
  2. カーテンウォールを作成するには、作図領域内の面を選択します。
    この面には、カーテンウォールのグリッドが自動的に生成されます。
    プロンプト表示:グリッドを作成するか、または[Uパネルの長さ/Vパネルの長さ/Uパネルの数/Vパネルの数]:
  3. プロンプトメニューやコマンドラインを使って、UパネルやVパネルの長さ、数を変更します。
    または、ダイナミック寸法(DYN)がオンの場合、DYN欄(7)を使ってパネルの長さを変更することができます。
  4. Tabでダイナミック寸法ボックスを切り替えることができます。
    または、Enterを押して現在の値を受け入れます。
    注: 平面度からの最大偏差がコマンドラインに表示されます。
    オプション:平面度からの最大偏差の値が"0" と異なる場合は、プロンプトメニュー(8)が表示され、コマンドラインにはメッセージ(9)が表示されます。
    プロンプトメニューやコマンドラインでは、グリッドセルの平面化を行うことができます。
    「はい」をクリックすると、グリッドセルが平面化されます。デフォルトでは、平面度からの目標偏差は「0.00001」に設定されています。
  5. Enterを押してデフォルトの値を承諾します。
    プロンプト表示:パラメータを変更または受け入れ [受け入れ/幅/深さ/ガラス厚/接続タイプ]<受け入れ>:
    プロンプトメニュー:
    (オプション)フレームの幅を変更するには、プロンプトメニューで幅オプションを選択するか、コマンドラインで「W」と入力します。
    デフォルトのフレーム幅=60.000000
    (オプション)フレーム深さを変更するには、プロンプトメニューで深さオプションを選択するか、コマンドラインで「D」と入力します。
    デフォルトのフレーム深さ=60.000000
    (オプション)ガラスの厚さを変更するには、プロンプトメニューでガラス厚オプションを選択するか、コマンドラインで「G」と入力します。
    デフォルトのガラスの厚さ=20.000000
    (オプション)間の接続タイプを選択するには、プロンプトメニューで接続タイプオプションを選択するか、コマンドラインで「C」と入力します。スムーズに接続するには、スムーズ接続オプションを選択するか、コマンドラインで「S」と入力します。ノードの接続には、ノード接続オプションを選択するか、コマンドラインで「N」と入力します。
    デフォルトの接続はストレートです。
    接続には3種類あります。左から順にストレート - スムーズ - ノード
  6. 青色の線(10)は、カーテンウォールが作成される側を示すために、面に表示されます。
    注: ステップ6とステップ7は、面がソリッドから選択されている場合にはスキップされます。この場合、デフォルトでは内側の法線が選択されます。
  7. カーテンウォールを反転するには、ウィジェット(11)を使用します。
  8. Enterを押して承諾します。
    注: カーテンウォールの作成に使用されたサーフェスまたはソリッドは、デフォルトで削除されます。これを望まない場合は、設定で図形を削除の値を「0」に設定してください。
手順:自由曲面からカーテンウォールを作成
  1. 4つのスプラインから開始します。
  2. コマンドラインでLOFTコマンドを起動します。
    プロンプト表示:断面をロフト順に選択する[MOde]:
    4つのスプラインをロフト順に選択します。
  3. コマンドを終了するには、 Enterを2回押します。
  4. コマンドラインでBIMCURTAINWALLコマンドを起動します。
    プロンプト表示:面を選択:
    ロフト面を選択します。
  5. この面からカーテンウォールグリッドが自動的に生成されます。
    プロンプトメニューまたはコマンドラインで、UおよびVパネルの数を変更します。この例ではU=20、V=8となります。
  6. プロンプト表示:平坦化 [はい/いいえ]<はい>
    「はい」をクリックすると、グリッドセルが平坦化されます。
  7. プロンプト表示:目標偏差を入力してください<0.00001>:
    Enterを押して承諾します。
  8. プロンプト表示:パラメータを変更または受け入れ [受け入れ/幅/深さ/ガラス厚/接続タイプ]<受け入れ>:
    パラメータを変更します:
    • 幅:150
    • 深さ:300
    • ガラスの厚さ:20
    • 接続タイプ:スムーズ
  9. Enterを押して承諾します。カーテンウォールが作成されます。
