LOFT [ロフト]
一連の断面を通過して、3Dソリッドまたはサーフェスを作成します。
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
アイコン:
使用方法
ロフトの断面を選択します。結果として得られる3Dソリッドまたはサーフェスの形状は、断面によって定義されます。
注: 少なくとも2つの断面を指定する必要があります。
モード
作成されるロフトをソリッドにするかサーフェスにするかを決定します。
ソリッド
ロフトをソリッドとして作成します。
注: CREATESKETCHFEATUREシステム変数がONの場合、スケッチベースのロフト フィーチャーは専用のBC_SKETCHES画層に作成されますが、既定では表示されません。スケッチ(スケッチ、ガイドカーブ、パス)は、メカニカルブラウザパネルでブロック参照として表示され、編集できます。また、回転フィーチャーのプロパティは、メカニカルブラウザパネルにあります。
注: このシステム変数は、リボンのスケッチベースフィーチャー切り替えボタンを押して設定することもできます。
サーフェス
ロフトをサーフェスとして作成します。
作成
ロフト図形を作成します。これはデフォルトのオプションです。
差
ロフト図形と交差するソリッドまたはサーフェスからロフト図形を差し引きます。
和
ロフト図形を、それと交差するソリッドまたはサーフェスと結合します。
注: 差と和オプションを使用できます。
  • ソリッドロフト図形の場合のみ。
  • CREATESKETCHFEATUREシステム変数がオフの場合のみ。
注: ホットキーアシスタント(HKA)がオンの場合、ホットキーアシスタントウィジェットが表示され、コマンドがどのモードにあるか(作成、差、和)が示されます。スイープのダイナミック表示中にCtrlを繰り返し押して、さまざまなオプションを循環させます。
ガイド
選択した断面間の断面とガイドカーブの両方を使用して、ロフトを作成します。
注: DELOBJシステム変数が2に設定されている場合、選択したガイド図形が削除されます。
注: 無効なガイドカーブは無視されます。 編集後にガイド カーブが無効になった場合、ジオメトリは元の状態に復元されます。
パス
パスの曲線を指定します。
交差断面
断面図形のみを使いロフトを作成します。ガイドは使用しません。
設定
ロフトの構成に影響を与える変数を設定します。
ルールド
断面間に真っ直ぐなサーフェスを描き、各断面にシャープエッジを作成します。
注: ルールドプロパティがONの場合、ノーマルタイプのプロパティは読み取り専用になります。
スムーズ
断面間に滑らかなサーフェスを描きます。
ノーマル
選択した断面に垂直なサーフェスを描きます。いずれかのオプションを選択すると、以下のような結果になります。
  • 始点
  • 両側
  • 終点
  • すべて
注: CREATESKETCHFEATUREシステム変数がオンのときにガイドまたはパスに沿って作成されたロフト図形には、メカニカルブラウザパネルのノーマルタイププロパティが読み取り専用になります。
抜き勾配
開始断面と終了断面の角度を指定して、ロフトの形状を変更します。
注: 角度オプションで、断面からのロフトの開始角度を指定します。大きさの設定で、サーフェスが次の断面に向けて曲がる前のドラフト角度の方向にサーフェスを作成する断面からの相対距離を設定します。
