BricsCADでのAutodesk Revitファミリーの読み込み
コマンド
IMPORT、BMINSERT
免責事項
本記事で使用しているRevitという言葉は、特に断りのない限り、Autodesk®社のRevit®ソフトウェアとその周辺機器を指します。
始める前の重要なお知らせ
RFA読み込みは現在進行中です。BMINSERTコマンドを参照してください。
BricsCAD V25は現在、Revit 2015-2025ファイルの読み込みをサポートしています。以前のBricsCADバージョンでは、下表に示すRevit®ファイルの読み込みに対応しています。それ以降のバージョンのRevit®で作成されたモデルをBricsCADに読み込む場合は、IFCファイルでの読み込みをご検討ください。詳細については、BricsCADでのIFCの読み込みと書き出しを参照してください。
BricsCAD BIMバージョン サポートしているRevit®バージョン
BricsCAD BIM V22 Revit 2015-2022
BricsCAD BIM V23 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V24.1 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V24.2 Revit 2015-2024
BricsCAD BIM V25.1 Revit 2015-2024
BricsCAD BIM V25.2 Revit 2015-2025
RFAファミリファイルの読み込み
  1. IMPORTコマンドを起動します。
    読み込みファイルダイアログボックスが表示されます。
  2. ファイルの種類リストからRevit Family(*.rfa)(1)を選択します。
  3. 読み込みたい.rfaファイルを選択します。
  4. 開くをクリックして、Revit® Familyのファイルを読み込みます。
    RFAファミリーファイルが読み込まれると、このファイルに格納されているジオメトリが、独立した3DソリッドとしてBricsCADに含まれます。
手順:RFAファミリーファイルの挿入
注:
  • DUCSがオン(ダイナミックUCS)の場合、RFA図形は、カーソルの下にある3Dソリッド面に整列します。
  • DYNがオン(ダイナミック寸法)の場合は、3Dソリッドの面上の最も近い平行なエッジからの距離が表示されます。
BmInsertの使用方法
  1. BMINSERTコマンドを起動します。
  2. .rfaファミリファイルが保存されているフォルダーを参照します。
  3. ファイルの種類リストからRevit Family(*.rfa)(1)を選択します。
  4. 読み込みたい.rfaファイルを選択します。
    選択したファイルがカーソル位置(3)にアタッチされます。
    下図は、DYNとDUCSの両方をオンにした場合にRevit® Familyのソファを挿入しているところです。
  5. ダイナミック寸法フィールドを使い、選択したRFAファミリーファイルを配置するには、以下の操作を行います。
    • Tabキーを押してダイナミック入力フィールドの1つを選択し、値を入力してからTabキーをもう一度押すと、寸法がロックされます。ロックされた寸法は赤くなります。
    • 前の手順を繰り返して、別のダイナミック寸法フィールドをロックします。
    • 必要に応じてTabを押してダイナミック寸法を調整します。
    • Enterを押して、現在の位置を承諾します。
ライブラリパネルの使用
  1. ライブラリパネルにRFAファミリーフォルダーを挿入するには、設定ダイアログボックスでRFAルートフォルダーのパスをライブラリのディレクトリのパスに追加します。ルートフォルダーとすべてのサブフォルダーの内容がライブラリパネルに表示されます。
    以下のアニメーションGIFは、コンポーネントディレクトリパスにRFAルートフォルダーのパスを追加する方法を示しています。
    これで、モデル空間でRFAファミリ-ファイルを挿入することができます。
    必要に応じて、ライブラリパネルのハンバーガーメニューでサムネイルを生成を選択します。
  2. ライブラリパネルからモデル空間にRFAファイルをドラッグアンドドロップします。
