メカニカルブロックの配列
概要
ARRAY、ARRAYRECT、ARRAYPOLAR、ARRAYPATHおよびBMINSERTコマンドを使用します。
BricsCAD®では、同じ図形を通常の方法で複数回挿入できます。すべての挿入は、線分、円、または任意のカーブに沿って(同じ距離で)均一に分布させることができます。高次のパターン(例えば、長方形や円筒形)もサポートされています。これは、自動調整配列複写 (矩形、円形、パス) の技術を使用して達成されます。
自動調整配列は永続的な図形であり、作成後いつでも(手動でも自動でも)編集して、要素数や要素間の距離を変更することができます。モデル内のすべての配列はメカニカルブラウザパネルにリスト化されており、編集可能です。
メカニカルブロック、サブアセンブリ、標準部品、穴など、すべての図形を配列できます。
コンポーネントの配列を作成
メカニカルワークスペースで、リボンのホーム > 修正を選択して配列ツールの1つを使用します。
  • 矩形配列
  • 円形配列
  • パス配列
コンポーネントの配列を作成する別の方法として、INSERTコマンドを実行して挿入ポイントのオプションで画面上を指示をオンにしてから、コマンドラインで連続 > 配列オプションを選択します。
メカニカルブラウザ内のメカニカルブロックの配列
メカニカルブロックの配列は、メカニカルブラウザパネルでは特別なノードとして表現されています。配列のタイプ(矩形円形パス)の後にセミコロンと配列のインデックスを付けた名前が付けられます(例:Rectangular:1、Polar:2、Path:3)。これらのノードは、通常の自動調整配列と同じプロパティを持っています。プロパティは、配列内の要素の数、それらの間の距離/角度、およびその他の配列パラメータを変更するのに使用できます。任意のプロパティに永続的な式を割り当てることもできます。これは、駆動パラメータを変更したときにプロパティの値を自動的に再計算するために使用されます。
各配列ノードには、ソース要素という2つの子ノードがあります:
  • ソースノードの下には、挿入されたコンポーネントとそのパラメータが表示されます。
  • 要素ノードは、配列要素のリストに展開することができ、配列内の特定の要素の表示スタイルを隠したり変更したりすることができます。
メカニカルブロックの配列と部品表
メカニカルブロックの配列は製品構造に対して透過的です。配列内のメカニカルブロックは、同じアセンブリに直接挿入されたものと見なされます。つまり、トップレベルのBOMでは、トップレベルの配列に挿入されたメカニカルブロックがトップレベルのメカニカルブロックとして一覧表示されます。
部品表の数量の列には、配列内のメカニカルブロックを含む同じメカニカルブロックの挿入の総数が入力されます。
パラメトリックメカニカルブロック、パラメトリックブロック、外部パラメトリック参照、標準部品、穴の配列
配列内のブロックのパラメータを利用できるようにするには、配列を作成する前にパラメータをリンクさせておく必要があります(コンテキストメニューのパラメータにリンクオプションを使用)。配列の作成後、パラメータマネージャーパネルでパラメータを編集できるようになります。
パラメータへのリンクは削除されますが、同じパラメータにリンクコンテキストメニュー項目を使用して、配列のブロックパラメータに対して復元できます。技術的には、パラメータは配列のソース要素に関連付けられています。このソース要素をパラメトリックに編集すると、配列の他のすべての項目がその後変更されます。
標準部品と穴はパラメトリックなメカニカルブロックです。配列内のパラメータは編集可能です。多数の穴があるパーツを簡単に作成でき、穴の数、位置、サイズをパラメトリックにコントロールしたり、パラメトリックボルトを挿入したりすることができます。この強力な技術により、複数の構成でパラメトリックフランジアセンブリを作成することができます。
