コンポーネントのプロパティ
コンポーネントのプロパティとコンテキストメニューは、メカニカルブラウザパネルに表示されます。
コンポーネントのコンテキストメニューは、コンポーネントを右クリックすると表示されます。コンポーネントのプロパティは、メカニカルブラウザパネルで1つまたは複数のコンポーネントを選択すると自動的に表示されます。
コンポーネントには、メイン、挿入、サブコンポーネントがあります。設定の図形の配列とブロックと外部参照が有効な場合、それらもブラウザにコンポーネントとして表示されます。
コンポーネント種類 レンダリング表示スタイル ワイヤフレーム表示スタイル 非表示
サブコンポーネントを含まないコンポーネント
サブコンポーネントを含むコンポーネント
標準部品コンポーネント
メカニカルブロック
メカニカル外部参照
メカニカル図形
*外部コンポーネントには緑色の矢印が示されます。
または
コンテキストメニュー
メインコンポーネントのコンテキストメニュー メインコンポーネント名を右クリックします:
  • 更新:下位コンポーネントの参照図面ファイルを修正すると、カレント図面のメカニカルコンポーネントの階層も最新のものに更新されます。
  • 表示スタイル:すべてビューポート:アセンブリ内のすべてのコンポーネントにカレントの表示スタイルを適用します。(SHADEMODEコマンドを参照)
  • すべてをローカルに切替:すべてのコンポーネントをローカルコンポーネントに切り替えます。(BMLOCALIZEコマンドを参照)
  • 外部に切替:すべてのコンポーネントを外部コンポーネントに切り替えます。(BMEXTERNALIZEコマンドを参照)
  • 新しいパラメータを追加:アセンブリにパラメータを新規作成します。
  • カスタムプロパティ:図面のカスタムプロパティを定義することができます。インスタンスごとのプロパティセットがある場合は、サブメニューが開きます。
    ルートコンポーネントのみに適用されるプロパティセットを切り替えるか、「設定」を選択してダイアログを開き、カスタムプロパティを設定します。
    インスタンスごとのプロパティセットが存在しない場合は、メカニカルプロパティダイアログボックスが開きます。
  • すべて選択:同じ定義を持つすべてのコンポーネントを選択します。
  • 同じものを選択:同じ名前および同じパラメータ値を持つすべてのコンポーネントを選択します。
  • すべてハイライト:同じ定義を持つすべてのコンポーネントをハイライト表示します。
  • 同じものをハイライト:同じ名前とパラメータ値を持つすべてのコンポーネントをハイライト表示します。
  • 分解ビューの作成:カレントのアセンブリを分解しブロックを作成します。
  • 子ノードを再付番:すべての子ノードをその型に従って再付番します。
  • 子ノードを連続的に再付番:該当する場合、すべての子ノードを連続的な番号付けによって再付番します。
    例えば、トップレベルのコンポーネントは連続した番号を取得しますが、そのサブコンポーネントの番号は変更されません。
  • すべて折りたたむ:メインコンポーネントとすべてのコンポーネント、およびサブコンポーネントを折りたたみます。
  • すべて展開:メインコンポーネントとすべてのコンポーネントおよびサブコンポーネントを展開します。
コンポーネントのコンテキストメニュー
コンポーネント名を右クリックします。
外部コンポーネントのコンテキストメニュー(左)、ローカルコンポーネントのコンテキストメニュー(右):
  • 開く:参照図面を開きます(BMOPENコマンドを参照)。
  • コピーを開く:挿入コンポーネントのコピーを新規図面として開きます(BMOPENCOPYコマンドを参照)。
  • 更新:すべての参照コンポーネントを外部ファイルからリロードして部品表を更新します(BMUPDATEコマンドを参照)。
  • 置換:挿入コンポーネントを置換します(BMREPLACEコマンドを参照)。ローカルの挿入部品が外部の挿入部品に置換されます。
  • すべての挿入を置換:同じソースを参照するすべての挿入を置換します(BMREPLACEコマンドを参照)。ローカルの挿入を置換すると、挿入が外部挿入に置換されます。
  • ローカルへ切替:外部コンポーネントを内部コンポーネントに切り替えます(BMLOCALIZEコマンドを参照)。
  • 外部に切替:すべてのコンポーネントを外部コンポーネントに切り替えます(BMEXTERNALIZEコマンドを参照してください)。
  • コンポーネントにマテリアルを設定:物理的なマテリアルをローカルコンポーネントへ割り当てます。
  • コンポーネントからマテリアルを削除:ローカルコンポーネントからの物理的なマテリアルの定義を削除します。
  • コンポーネントの部品表ステータス:部品表内のコンポーネントの外観をコントロールするパラメータです。
  • 解体:カレント図面に挿入されたメカニカルコンポーネントを解体します(BMDISSOLVEコマンドを参照)。
  • カスタムプロパティ:カスタムプロパティを設定するためのダイアログを開きます。
  • リンク解除:開口部を保持している挿入コンポーネント(窓など)と3Dソリッド(壁など)の間の接続を解除します。
  • 非表示(
    )/ 表示(
    ):選択したコンポーネントの非表示と表示を切り替えます。
  • コンポーネントの標準化:コンポーネントを標準コンポーネントに変換します。
  • コンポーネントの非標準化:コンポーネントを非標準コンポーネントに変換します。
  • 断面からすべての挿入を除外:類似する挿入図形の断面可能性プロパティが「いいえ」になります。挿入図形がViewSectionコマンドの影響を受けるかどうかを定義します。
  • 表示スタイル:表示スタイルメニューを表示します。カレント図面に保存されている表示スタイルが使用できます。
    • 親コンポーネント:親コンポーネントのシェーディングモードに従って、選択したコンポーネントをレンダリングします(SHADEMODEコマンドを参照してください)。
    • すべてビューポート:すべてのコンポーネントをカレントのビューポートシェードモードに従ってレンダリングします(SHADEMODEコマンドを参照)。
  • ズーム:選択セットを拡大表示します。
  • 選択:コンポーネントを選択します。
  • 同じものを選択:同じ定義および同じパラメータ値を持つすべてのコンポーネントを選択します。
  • 同じものをハイライト:同じ定義とパラメータ値を持つすべてのコンポーネントをハイライト表示します。
  • 削除:選択したコンポーネントとそのサブコンポーネントをアセンブリから削除します。
  • 類似ノードで再付番:同じタイプで同じレベルのすべてのノードを再付番します。
  • 子ノードを再付番:すべての子ノードを、その型と名前に準じて再付番します。
  • 子ノードを連続的に再付番:名前に関係なく、すべての子ノードを連続的に再付番します。
  • すべて展開:メインコンポーネントとすべてのコンポーネント、およびサブコンポーネントを展開します。
サブコンポーネントのコンテキストメニュー 外部サブコンポーネントのコンテキストメニュー(左)、ローカルサブコンポーネントのコンテキストメニュー(右):
  • 非表示()/表示():選択したコンポーネントの表示/非表示を切り替えます。
  • 断面からすべての挿入を除外:すべての類似する挿入図形の断面可能性プロパティが「いいえ」になります。挿入図形がVIEWSECTIONコマンドの影響を受けるかどうかを定義します。
  • 表示スタイル:「コンポーネントのコンテキストメニュー」の「表示スタイル」を参照してください。
  • 子ノードを連続的に再付番:名前に関係なく、すべての子ノードを連続的な番号で再付番します。
コンポーネントパラメータのコンテキストメニュー パラメータを右クリックします:
  • パラメータにリンク:1つまたは複数のコンポーネントパラメータとアセンブリパラメータ間にリンクを作成します。
プロパティ
メインコンポーネントのプロパティ メインコンポーネント名をクリックします:
  • 名前:メインコンポーネントの名前を入力します。デフォルトでは、メインコンポーネントの名前はファイル名と同じです。
  • 説明:メインコンポーネントの説明を任意で入力します。
  • ファイル:図面のパスと名前を表示します。
  • 拡張種類:コンポーネントを面フィーチャー、BIMコンポーネント、または板金フィーチャーとして識別することができます。
  • 挿入:ローカルコンポーネントか外部コンポーネントかを選択します。
  • 断面可能性:コンポーネントがVIEWSECTIONコマンドの影響を受けるかどうか定義します。
  • 標準コンポーネント:このコンポーネントが標準コンポーネントかどうかを定義します。
  • BOM ステータス:部品表内のこのコンポーネントの動作を定義します。
  • マテリアル:メインコンポーネントのマテリアルです。
    名前、密度、オプションの説明は、物理的マテリアルダイアログボックスで定義します。
    マテリアルノードを選択して、以下のいずれかの手順を行います。
    • [ブラウズ] ボタン(
      )をクリックして物理的マテリアルダイアログボックスを開き、プロジェクトデータベースまたはセントラルデータベースのリストからマテリアルを選択します。
      選択されたマテリアルの密度プロパティは、BMMASSPROPコマンドで使用されます。
    • [マテリアルをクリア] ボタンをクリックします(
      にコピーします。
      マテリアル欄は<継承>を読み込みます。コンポーネントをアセンブリに挿入すると、アセンブリのメインコンポーネントからマテリアルの定義がコピーされます。
  • カスタムプロパティ:ユーザーが割り当てたカスタムプロパティで、全コンポーネント用とルートコンポーネント用の両方があります。[ブラウズ] ボタン(
    )をクリックしてダイアログを開き、カスタムプロパティを設定します。
挿入コンポーネントのプロパティ コンポーネント名をクリックします:
  • 種類:コンポーネントの種類です。メカニカルコンポーネント、メカニカルブロック、メカニカル図形のいずれかを表示します。
  • 名前:コンポーネントの名前を入力します。デフォルトでは、コンポーネントの名前は元のファイル名と同じです。
  • コンポーネント名:ソースファイルで定義されているコンポーネントの名前です。
  • 説明:ソースファイルで定義されているコンポーネントの説明です。
  • 表示:アセンブリ内のコンポーネントを表示または非表示にすることができます。
    いずれかを選択します。
    • 表示欄をクリックし、下矢印ボタンをクリックしてはいまたはいいえを選択します。
  • 標準コンポーネント:このコンポーネントが標準かどうかを定義します。
  • 表示スタイル:コンポーネントの表示スタイルをコントロールします。デフォルトでは、表示スタイルはビューポートから継承されます。
    表示スタイル欄をクリックし、下向き矢印ボタンをクリックすると、リスト内の表示スタイルを選択できます。
  • ファイル:参照図面のパスと名前を表示します。
  • マテリアル:部品の材質を示しています。メカニカルブロックや図形のトップレベル挿入では、その特定のインスタンスの材料を設定し、コンポーネント材料を上書きすることができます。
    <継承>に設定した場合、マテリアルはメインコンポーネントからコピーされます。
    マテリアルが元のファイルで明示的に定義されている場合は、このマテリアルが使用されます。
  • パラメータ:インサートのパラメータが表示されます。
  • カスタムプロパティ:挿入物のカスタムプロパティを表示します。デフォルトでは、プロパティは対応するコンポーネントから継承される。トップレベルの挿入では、これらのプロパティのいずれかを希望の値でオーバーライドすることができる。
サブコンポーネントのプロパティ サブコンポーネントの名前をクリックします。
  • 名前:親コンポーネントのソースファイルで定義されているコンポーネントの名前です。
  • 表示:アセンブリ内のコンポーネントを表示または非表示にすることができます。表示欄をクリックし、下矢印ボタンをクリックしてはいまたはいいえを選択します。
図形の選択方法
モデル内のコンポーネントを選択 メカニカルブラウザでコンポーネントがハイライト表示されます。
メカニカルブラウザパネルでコンポーネントをクリックします。 図面でコンポーネントがハイライト表示されます。スペースキーを押すと、コンポーネントを選択できます。メカニカルブラウザのオプション設定で、選択を常に同期オプションを有効にすると、図面でコンポーネントが自動的に選択されます。
