アセンブリ設計での配管
概要
シームレスおよび溶接されたパイプ、エルボー、ティー、クロス、レデューサー、フランジは、機械、自動車、航空業界で広く使用されています。また、石油・ガス、化学工業、水道にも見られます。BricsCADには、ASME、DIN、ISOなどのさまざまな規格のパラメトリック配管部品のライブラリがあります。これらの標準部品はパラメトリックです。パラメータの調整、さまざまなグローバルパラメータへのリンク、3D拘束を使用してパーツを適切に接続することができます。BricsCADでは、BMINSERTコマンドのスマートモードと専用のBMCONNECTコマンドを使用することで、これらのルーチン操作を合理化できます。
アセンブリに配管部品を挿入
ライブラリ パネルを開くには、次のいずれかの操作を実行します。
- LIBRARYPANELOPENコマンドを実行します。
- リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストからライブラリを選択します。
検索フィールドに検索文字列を入力し、ライブラリパネルから任意の配管標準部品をアセンブリ内にドラッグ&ドロップします。
- その部品のパラメータ式を、挿入される部品の対応するパラメータにコピーします。
- 部品を接続する一連の3D拘束を追加します。
配管標準部品同士の3D拘束を手動で作成
配管標準部品は、STD_PARTS_PIPING_CONNECTION 画層上にワイヤフレーム図形(点および線分)のセットを持っており、デフォルトではオフになっています。
継手の拘束
- 一致すべき継手の2つの点
- 同一直線上にある継手の2本の線分
配管の拘束
パイプは任意の長さを持つことができるため、パイプの拘束はより複雑です。パイプの片側がすでに2つの3次元拘束を使用して継手で拘束されている場合、反対側からの拘束は別のものにする必要があります。
- 配管の軸を表す線分と他の継手の対応する線分の間の3D拘束一致
- 反対側(既に拘束されている)側の配管の平面と、接続されている継手の対応する点との間の、ジオメトリ駆動の3D拘束距離
次に、パイプの長さパラメータの式フィールドに、距離拘束の名前を入力する必要があります。ジオメトリ駆動拘束では特定の寸法をコントロールできるため、配管は常に正しい長さになります。このようなパラメータ化によって、ジオメトリ駆動以外の寸法拘束を直接操作してアセンブリの編集が制限されることはありません。
配管部品の自動接続
BMINSERTコマンドのスマートモードまたは専用のBMCONNECTコマンドを実行することで、2つの標準部品を結合して自動的に拘束セットが作成されます。
配管アセンブリの部品表を作成
部品表では、同じタイプとサイズ(PartNumber)で長さが異なるすべての配管を、同じ部品としてリストアップしたい場合があります。
これを行うには、部品表マネージャーの集計機能を使用して、該当する部品をすべて合計の長さで1列にまとめます。
