BricsCAD Shapeの表示設定
表示スタイルパネル
表示スタイルは、モデルの外見の表示方法を設定します。
表示スタイルパネルは、画面の右端にある「カメラ」のアイコンをクリックします。
別のスタイルを選択すると、モデル全体の外見が変わります。
利用可能な表示スタイルは以下の通りです:
- シェイプ
- 半透明
- 隠線
- リアリスティック
- スケッチ
- 模型
パース(透視投影)
パーススライダーを動かすと、パース表示度合(遠近感)を変更できます。
Note: 「パース」スライダーを左端まで動かすと、パースがオフになります。
解像度
モデルの表示レンダリング品質をコントロールするには、解像度のスライダーを動かします。
日照
日照による影を表示させるには、日照のチェックボックスで切り替えます。
図形の非表示/選択表示/全表示
非表示
特定のモデルによって全体が見にくい場合、そのモデル要素を非表示にできます。
1つ以上の要素を非表示にするには:
- 非表示にしたい図形を選択します。
- クワッドまたはツールバーから図形非表示のアイコン(
)をクリックします。
選択表示
図形の非表示と逆の動作で、図形を選択表示させることで、選択した図形以外をすべて非表示します。
図形を選択表示するには:
- 選択表示したい図形を選択します。
- クワッドまたはツールバーから図形選択表示のアイコン(
)をクリックします。
全表示
図形非表示と図形選択表示は、特定の図形を一時的に非表示にして作業の際にモデルを簡略化するために使用できる機能です。
モデル内のすべての図形要素を表示するには:
- 何も選択していない状態のクワッドまたはツールバーから図形全表示アイコン(
)を選択します。
断面
[断面]を使い、モデルを任意の場所で切断して見ることができます。
断面を作成するには:
- 何も選択していない状態のクワッドからモデルタブの下にある断面図を設定(
)を選択します。 - モデル内の任意のソリッド面を選択して、選択したソリッド面に平行な断面を作成します。
Note: ソリッド面を選択しない場合、水平方向の断面が作成されます。
断面のオンとオフを切り替えることができます:
- 断面をダブルクリック
- 断面オブジェクトをハイライトして、クワッドからクリップ表示ツール
を選択します。
断面要素には3つのグリップ編集ポイントがあります。断面を選択すると、グリップがオンになり、編集を行えます:
- 始点グリップと終点グリップを動かすことで、断面の向きと幅を変更できます。
- 中点グリップを動かすと、切断面の位置を変更できます。
- 中点グリップの近くに表示されている矢印を左クリックすると、断面の切り取り方向が反転します。
