3Dポリラインの作図
3Dポリラインは、3D空間の直線的なセグメントで構成されています。
3Dポリラインは、以下のツールから実行できます:
- 作成メニュー
- ポリラインツールバー
- 作成リボンパネル
一般的な手順
- 3DPOLYコマンドを起動します。
プロンプト表示:ポリラインの始点、または [フォロー(F)]<最後のポイント>:
- 点を指定します。
プロンプト表示:次の点:
- 点を指定します。
プロンプト表示:次の点、または [閉じる(C)/元に戻す(U)]:
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 閉じるオプションを選択すると、開始点に接続され、平面三角形の3Dポリラインが作成されます。
- 点を指定します。
プロンプト表示:次の点をセット、または [閉じる(C)/元に戻す(U)]:
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 閉じるオプションを選択すると、開始点に接続します。
- 点を指定します。
- 続けてポイントを指定するか、Enterを押して終了します。
注:
- 線種を割り当てた3Dポリラインは、途切れることのないパターンで作図されます。3Dポリラインの線種を表示するには、LINETYPE3DPLINEシステム変数を1に設定します。
- PLINEGENシステム変数は3Dポリラインに影響を与えません。また、他のどの設定も、3Dポリラインの線種パターンの作図方法を変更することはできません。
3Dポリラインの編集
- 3Dポリラインを選択します。
プロパティがプロパティパネルに表示されます。
- Misc:
- フィット/スムーズ:無し、立方体、または二次曲線を選択します。
立方体と二次曲線オプションは、3Dポリラインのスプライン表現を作成します。
- 閉:いいえに設定すると、閉じたセグメントを削除します。
