円の作図
円を作図する基本的な方法は、中心点と半径を指定する方法です。
円を作図する他の方法は、作成メニューの円サブメニューおよび円ツールバーにあります。
AI_CIRCTANコマンドは、3つの直線状の図形に接する円を作図します。
円は、以下のツールから実行できます:
  • 作成メニュー
  • 作成ツールバー。
  • 作成リボンパネル
  • クワッド(図形未選択状態)の作成タブ
一般的な手順
  1. CIRCLEコマンドを起動します。
    プロンプト表示:
    円の中心を選択、または [2点 (2P)/3点 (3P)/接-接-半径 (TTR)/円弧を円に (A)/連続 (M)]:
  2. 点を指定します。
    プロンプト表示:半径をセット、または [直径 (D)]:
  3. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 直前に入力した半径を適用する場合は、Enterを押します。
    • コマンドラインに半径を入力し、Enterを押します。
    • 図面上で半径をクリックで指定します。
3つの図形に接する円の作図
  1. AI_CIRCTANコマンドを起動します。
    プロンプト表示:接点となる線を入力:
  2. 線形図形をクリックします。
    直線、円弧、円、ポリラインセグメント、X線、光線が使用できます。
    プロンプト表示:2つ目の接点となる線を入力:
  3. 2つ目の線形図形をクリックします。
    プロンプト表示:3つ目の接点となる線を入力:
  4. 3つ目の線形図形をクリックします。
    選択された3つの図形に接する円が作成されます。
円の編集
  1. 円を選択します。
    円のプロパティがプロパティパネルに表示されます。
  2. 中心半径直径円周面積フィールドに数値を新たに入力し、Enterを押します。
  3. Escを押して円の編集を終了します。
