CIRCLE [円]
円を作成します。
アイコン:
エイリアス:C
中心、半径、2点、3点、図形への接線などのオプションの組み合わせから円を作成します。また円弧を円に変換することもできます。
使用方法
円を作成するには8つの方法があります。
中心-半径-
中心-直径 -
2点 -
3点 -
接点-接点-半径 -
接点-接点-接点 -
円弧を円に変換 -
連続
CIRCLEコマンドのオプション
- 円の中心を選択
- 円の中心を指定できます(1)。
- 半径を設定
- 円の半径を指定できます(2)。
- 直径を指定
- 円の直径を指定できます(3)。
- 2点
- 正反対の 2 つの点(1 と 2)を指定して、円を定義できます。
- 3点
- 3点を指定して円を定義できます。
- 接-接-半径
- 図形(1と2)に対する2つの接点とその半径(3)によって円を定義します。選択した接点で半径を指定できない場合、2番目の接点と半径を再度指定するよう求められます。
- 接点-接点-接点
- 図形(1、2、および3)への3つの接点によって円を定義します。
- 円弧を円に変える
- 円弧を360度に延長して円に変換します。
- 連続
- 上記のいずれかの方法を使用して、同じサイズの複数の円を作成します。Enterを押してコマンドを終了します。
