ポリラインの作図
ポリラインとは、線分や円弧を連結した開いた(閉じた)シーケンスで、これらは1つの図形として扱われます。ポリラインの各セグメントの幅は、一定であるか、セグメントの長さに応じて細くなるかのいずれかです。
PLINEコマンドはインタラクティブに、ポイントを入力する開いた(閉じた)多角形を作成します。
BOUNDARYおよび-BOUNDARYコマンドは、他の図形によって定義された、囲まれた領域から閉じたポリラインを作成します。
JOINコマンドは、一連の接続した線、ポリライン、円弧からポリラインを作成します。
ポリラインは、以下のツールから実行できます:
- 作成メニュー
- 作成ツールバー。
- 作成リボンパネル
- クワッド(図形未選択状態)の作成タブ
厚さプロパティは、ポリラインの高さを指定します。厚さ= 0(ゼロ)の場合、ポリラインと、一連の直線や円弧との間に視覚的な違いはありません。
デフォルトの厚さはTHICKNESSシステム変数によって保存されます。
高さプロパティは、ポリラインの平面とWCS(ワールド座標系)のXY平面との距離を指定します。
ポリラインは全体に対する編集、個々のセグメント毎に対する編集が可能です。また頂点の追加や削除もできます。
ゼロ幅のポリライン | 一定の幅のポリライン | テーパー幅のポリライン |
- FILLMODE = 0の場合、幅の広いポリラインや平面など、全体が塗りつぶされた図形のアウトラインのみが表示されます。
- GRIPSシステム変数の値に応じて、ポリラインの端点と頂点(GRIPS=1)、または端点、頂点、頂点の中点(GRIPS=2)にグリップが付いています。
- ポリラインには方向があり、その方向はPEDITコマンドの逆方向オプションで変更できます。
一般的な手順
PLINEコマンドを起動します。
プロンプト表示:ポリラインの視点、または[フォロー]<最後の点>:
点を指定します。
プロンプト表示:次の点をセット、または [円弧 (A)/距離 (D)/半幅 (H)/幅 (W)]:
点を指定します。
プロンプト表示:次の点をセット、または [円弧 (A)/距離 (D)/フォロー (F)/半幅 (H)/幅 (W)/元に戻す (U)]:
点を指定します。
プロンプト表示:
次の点をセット、または [円弧 (A)/閉じる (C)/距離 (D)/フォロー (F)/半幅 (H)/幅 (W)/元に戻す (U)]:
引き続きポイントを指定します。
以下のいずれかの操作を行います:
- 閉じるオプションを選択すると、開始点に接続され、閉じたポリラインが作成されます。
- 元に戻すオプションを選択して、前の頂点を削除します。
- 終了するには右クリックまたはEnterを押します。
ポリラインの境界を作成します。
BOUNDARYコマンドを起動します。
境界ダイアログボックスが表示されます。
境界内の点をピックボタンをクリックします。
ダイアログボックスが閉じます。
境界ポリラインを作成したい部分をクリックします。
境界ポリラインが強調されます。
(オプション)他にも境界ポリラインを作成する場合は、続けて点を選択します。
右クリックしてポリラインを承諾します。
境界ダイアログボックスが開きます。
OKボタンをクリックします。
ポリラインが作成されます。
