PLINE [ポリライン]
ポリラインを作成します。
アイコン:
エイリアス:PL、POLYLINE
各セグメントの始点と終点を指定して、複数の線分および円弧セグメントで1つのポリライン図形を作成します。オプションを選択して、線分セグメントと円弧セグメントの切り替え、幅の適用、「元に戻す」などの操作を行え、また、ジオメトリを閉じることができます。
  1. 始点
  2. 次
  3. 次
  4. 終点
  5. 円弧セグメント
  1. 始点/終点
  2. 次
  3. 次
  4. 次
  5. 閉じる
  6. 円弧セグメント
使用方法
このコマンドでは、以下の3通りの方法でポリラインの作成を開始します。
  • ポリラインの始点を選択
  • 最後の点
  • フォロー
ポリラインの始点を選択
始点を指定してポリラインの作成を開始できます。
次の点をセット
ポリラインの次の頂点を指定します。
Note: Enterを押してコマンドを終了するまで、セグメントを無制限に追加できます。
最後の点
最後に指定したポイントからポリラインの作成を開始します。
  1. 最後に描かれたセグメント
  2. 最後の点
  3. 終点
円弧
円弧の終点を指定してポリラインの円弧セグメントを作図します。
円弧が前のセグメントに正接して作画されます。
角度
円弧セグメントの内角を指定します。
中心
円弧セグメントの中心点を指定します。
閉じる
最後のセグメントの終点から最初のセグメントの始点まで、ポリラインセグメントを自動的に描線します。その後、コマンドが終了します。
方向
円弧セグメントの方向を指定します。
半径
円弧セグメントの半径を指定します。
2点目
円弧の円周上の点を指定します。
線分
線分セグメントを作図します。
距離
線分セグメントの距離を指定します。
セグメントの角度
線分セグメントの角度を指定します。
フォロー
最後に作画した円弧または線分セグメントから、その角度に従ってポリラインの作成を開始します。
  1. 最後に描かれたセグメント
  2. フォロー
半幅
セグメントの始点と終点の半分の幅を指定します。以後のセグメントは、幅または半幅を変更するまで同じ設定になります。
  1. 半幅
幅
セグメントの始点と終点の幅を指定します。以後のセグメントは、幅または半幅を変更するまで同じ設定になります。
  1. 開始幅
  2. 終点の幅
元に戻す
最後のポリラインセグメントを元に戻し、1つ前の始点から描線を続けます。
閉じる
