スプラインの作図
スプラインとは、点の集合で定義される滑らかな開いた(閉じた)曲線のことです。ポリラインでは作図できない曲線を、スプラインを使って作図することができます。
スプラインは、以下のツールから実行できます:
- 作成メニュー
- 作成ツールバー
- 作成リボンパネル
- クワッド(図形未選択)の作成タブ
一般的な手順
SPLINEコマンドを起動します。
プロンプト表示:スプラインの最初の点:
点を指定します。
プロンプト表示:2点目:
点を指定します。
プロンプト表示:次の点をセット、または [閉じる (C)/フィット誤差 (F)/元に戻す (U)]:
(オプション)さらにポイントを定義するにはステップ3を繰り返します。
右クリックすると点の追加が終了します。
プロンプト表示:接線方向の始点を指示:
スプラインに接する線は、スプラインの始点からダイナミックに表示されます。
クリックして、スプラインの開始曲線を定義します。
プロンプト表示:接線方向の終了点を指示:
スプラインに接する線は、スプラインの端点から動的に表示されます。
クリックしてスプラインを作成します。
