ハッチングとグラデーションの編集
ハッチングやグラデーションを編集できます:
  • プロパティパネルから。
  • ダイアログボックスでHATCHEDITコマンドを使用して。
  • ハッチングまたはグラデーション図形が選択されているときに、クワッドの編集コマンドグループのツールを使用して。
プロパティパネルでの、ハッチング(グラデーション)編集
  1. 図面のハッチングまたはグラデーションを選択します。
    選択した図形のプロパティがプロパティパネルに表示されます。
  2. プロパティパネルで、編集したいプロパティを選択します。
    選択したプロパティフィールドが有効になります。
  3. 選択したプロパティを編集します。
  4. ハッチングの編集を終了するには、Enterを押します。
注:
  • 複数のハッチやグラデーション塗り潰しが選択されている場合、異なるプロパティは *varies* と表示されます。このようなプロパティを編集すると、その変更は選択範囲全体に適用されます。
  • 線種、線種尺度、および線の太さプロパティは、 ユーザ定義のパターンタイプにのみ適用されます。
ダイアログボックスでの、ハッチング(グラデーション)編集
ハッチングの編集は、以下のツールから実行できます:
  • 修正メニュー
  • 修正ツールバー
  • 修正リボンパネル
  1. 以下のいずれかの操作を行います:
    • HATCHEDITコマンドを起動します。
      ハッチングまたはグラデーションの図形を選択します。
    • ハッチングまたはグラデーション図形をダブルクリックします。
    ハッチング編集ダイアログボックスが表示されます。
  2. プロパティと設定を編集します。
    変更はリアルタイムで適用されます。
  3. OKボタンをクリックして、変更を承認します。
クワッドからの、ハッチング(グラデーション)編集
  1. ハッチングまたはグラデーションにカーソルを合わせます。
    クワッドが表示されます。
  2. カーソルをクワッドに移動します。
  3. (オプション)編集タブで、ループを追加ボタンをクリックします。
    プロンプト表示:内側の点を指示、または [図形を選択 (S)/元に戻す (U)]:
    • 閉じたエリア内をクリックします。
      または
      Sと入力し、Enterを押して図形を選択します。
    • 右クリックかEnterを押して終了します。
  4. (オプション)編集タブで、ループを削除ボタンをクリックします。
    選択したハッチングの境界がハイライトされます。
    プロンプト表示: 図形を選択:
    • 削除したい境界をクリックします。
  5. (オプション)編集タブで、最背面へ移動ボタンをクリックします。
    図面上のすべてのハッチングは、他の図形の背後に移動します。
  6. (オプション)編集タブで、マッチボタンをクリックします。
    プロンプト表示:プロパティーのコピー先の図形を選択、または [設定 (S)/選択オプション (?)]:
    • プロパティをコピーするハッチング図形を選択します。
  7. (オプション) 作成タブで、境界を作成ボタンをクリックします。
    ハッチングの境界が生成されます。
