図形の線種
線種を使い分けることで、ある線の目的を他の線と区別することができます。線種は、ドット、ダッシュ、または空白の繰り返しパターンで構成されています。線種は、画面上や印刷時における図形の外観を決定します。
デフォルトでは、すべての図面には少なくとも3つの線種があります:連続、Bylayer、ByBlockです。また、図面には名前付きの線種を無制限に入れることができます。
線種の設定は図面に保存されます。新しい線種は、他の図面から読み込まれるか、線種ファイル(*.lin)から読み込まれます。どの線種のソースファイルをデフォルトで使用するかは、MEASUREMENTシステム変数でコントロールされます:
- MEASUREMENT = オンではIso.linを使用:線種の定義はミリ単位で表されます。
- MEASUREMENT = オフ:Default.lin:線種の定義はインチ単位で表現されます。
新しい図形は、CELTYPEシステム変数で設定された現在の線種設定を使って作図されます。
線種を設定するためのオプションは以下の通りです:
- ByLayer:図形は、その画層の線種を採用します。これにより、画層の線種を調整することで、こういった全図形の線種を変更することができます。
- ByBlock:ブロックに入れるまでは、連続した線として作図される図形です。この図形は、ブロックを図面に挿入する際に、ブロック図形の線種設定を継承します。
- 名前付きの線種:連続しているもの、または図面に保存されている線種の一つです。
線種尺度
非連続線種は、様々なパターンで組み合わされた線や隙間、ドットで構成されています。複雑な線種には、テキストや図形を含めることもできます。
線種の定義では、線と隙間の長さの定義にインチ(default.lin)またはミリ(0so.lin)を使用します。図面の単位がインチやミリと異なる場合は、線種の拡大縮小が必要です。線種尺度は、LTSCALEシステム変数でコントロールされます。LTSCALEシステム変数は、作図単位(DU)を基準に設定する必要があります。
| 作図単位 | 線種尺度 |
| インペリアル(MEASUREMENT = オフ) | |
| インチ | 1 |
| フィート | 1/12 |
| メートル(MEASUREMENT = ON) | |
| mm | 1 |
| cm | 0.1 |
| m | 0.001 |
BricsCADは、直線、ポリライン、円弧、スプラインの始点と終点に必ずダッシュを入れます。線種パターンもきれいに中央に配置されているので、図形の両端が同じように見えます。
ポリライン生成
PLINEGENがオン(左)とオフ(右)で描かれた同じポリラインです。
ペーパー空間の線種尺度
PSLTSCALEシステム変数は、ペーパースペースのレイアウトにおける線種の拡大縮小をコントロールします。
オンに設定すると、線種尺度はビューポートの尺度から独立します。
一般的に、PSLTSCALEはオンに設定されていることが望ましいです。この変数はレイアウトごとに設定することができることを、覚えておいてください。
モデル空間の線種尺度
MSLTSCALEシステム変数は、モデル空間における線種の拡大縮小をコントロールします。
オンの場合、現在の注釈尺度(CANNOSCALE)がモデル空間の線種に適用されます。
MSLTSCALEはオフに設定するのが望ましいです。モデルスペースからの印刷時にオンにしておくと便利かもしれません。
現在の線種設定
以下のいずれかの操作を行います:
プロパティパネルで、線種を選択します。
図形が選択されていないことを確認してください。
ドロップダウンリストの線種を選択します。
図形プロパティツールバーで線種欄の横の下矢印をクリックし、ドロップダウンリストの線種を選択します。
ステータスバーの 線種フィールドを右クリックし、コンテキストメニューから線種を選択します。
新規線種の追加
以下のいずれかの操作を行います:
- LINETYPEコマンドを起動し、 新しいオプションを選択します。
- プロパティパネルで 線種を選択し、下矢印をクリックして読み込み...を選択します。
「線種読み込み」ダイアログボックスが表示されます。
(オプション)ファイル...ボタンをクリックして、別の線種のソースファイルを読み込みます。
「線種の読み込み」ダイアログボックスで、1つまたは複数の線種を選択します。
Ctrlをホールドして、線種を追加または削除します。
OKボタンをクリックします。
図形の線種尺度の設定
プロパティパネルで、線種尺度を選択します。
- 線種尺度欄に新たな値を入力します。
線種尺度の値は、CELTSCALEシステム変数を通じて保存されます。この変数は、BATTINGやGAS_LINEのような特殊な線種を除いて、1に設定するが望ましいです。
