切断処理
3Dソリッドの切断面をSECTIONコマンドで作成します。リージョンの図形として作成されます。
SECTIONPLANEコマンドは3Dソリッド、サーフェス、メッシュの断面図形を作成します。
LIVESECTIONコマンドは切断面のライブ切断プロパティの表示のオン/オフを切り替えます
SECTIONPLANESETTINGSコマンドは、図面エクスプローラ - 断面ダイアログボックスで断面図形のプロパティを定義します。
選択した断面図形のプロパティは、プロパティパネルに表示されます。
SECTIONPLANETOBLOCKコマンドは、選択した断面を2D断面/立面ブロックまたは3D切取り断面ブロックに保存します。
注: BIMのライセンスレベルを使用する場合
  • BIMSECTIONコマンドは、BIM断面図形を作成します。これはタイプ(平面、断面、立面)や2D断面結果の初期尺度などの拡張プロパティを持つ断面図形です。
  • BIMIFYコマンドでは、断面図形にBIMプロパティを割り当てることができます。
ライブ断面とクリップ表示の違い
どちらの状態でも、すべての図面コンテンツが断面化され、切り取られたパーツは表示されなくなります。
ライブ断面:図面内の図形は一時的に変更されます。たとえば、クリップされたソリッドが形状の異なる一時的なソリッドに置き換わります。
クリップ表示:図形の表示をクリップします。図形は一時的なバージョンに置き換えられません。クリップ表示を使用すると、すべての図面コンテンツですべてのモデリング、および編集操作を引き続き使用できます。
注: ライブ断面とは対照的に、クリップ表示は複数の断面図形に同時に設定できます。
切断面を面に整列させる
  1. SECTIONPLANEコマンドを起動します。
  2. 面オプションを選択します。
  3. 切断面を整列させるソリッドの面を選択します。
    ソリッド(2D塗り潰し) 面を選択 面に整列された切断面
  4. 切断面は選択した面に整列されます。
    断面図形のプロパティのクリップ表示は、はいに自動的に切り替わります。
垂直切断面を作成
注: 現在の座標系がWCSである必要があります。
  2. 2点を指定します。
    切断面はこれらの点を通して作成された垂直面です。
    切断面の右側(点の作図順による)のソリッドの部分が切り取られます。
    2点を指定 垂直な切断面
水平切断面を作成
  1. LookFromコントロールで正面を選択します。
  2. UCSコマンドのビューオプションを使用して、UCSを正面図に合わせます。
    注: UCSORTHO = オンとNAVVCUBEORIENT = 0 の場合、UCSは自動的にビューに合わせます。
  3. SECTIONPLANEコマンドを起動します。
  4. 2点を指定します。
  5. 切断面はこれらの点を通り、現在の座標系のXY平面に垂直に作成されます。
  6. 切断面の右側(点の作図順による)のソリッドの部分が切り取られます。
  7. 断面図形のプロパティのクリップ表示は、はいに自動的に切り替わります。
    2点を指定 切り取られた断面図形の右側のソリッドの部分 水平切断面
垂直方向に凹凸切断面を作成
  2. 作成オプションを選択します。
  3. 最初の点(1)を指定します。
  4. 2点目(2)を指定します。
  5. 他の点(3)から(6)を指定し、右クリックまたはEnterを押して終了します。
  6. 点(7)をクリックして、断面の図形の方向を指定します。
    断面図形の反対側のソリッド部分が切り取られます。
    点を指定 切り取られた断面図形の反対側のソリッド部分 垂直方向の凹凸切断面
水平方向に凹凸切断面を作成
  4. 作成オプションを選択します。
  5. 最初の点(1)を指定します。
  6. 2点目(2)を指定します。
  7. 他の点(3)から(6)を指定し、右クリックまたはEnterを押して終了します。
  8. 点(7)をクリックして、断面の図形の方向を指定します。
    点を指定 切り取られた断面図形の反対側のソリッド部分 水平な凹凸切断面
正投影の切断面を作成
  2. 正投影オプションを選択します。
  3. プロンプトメニューで選択した正投影断面の方向を選択するか、コマンドラインで対応するオプションを入力します。
    正投影断面は、現在の座標系のXY平面(上と下)、YZ平面(左と右)、またはXZ平面(前と後)に平行な、ソリッドの中心を通して作成されます。
切断面のサイズと位置を編集
  1. 図面の断面図形を選択します。
    断面図形の現在の状態に応じて、いくつかのグリップが表示されます。
  2. (オプション)プロパティパネルの断面図形のクリップ表示をオンにすると、断面結果が表示されます。
  3. (オプション)種類プロパティを平面に設定します。
    4つのグリップが表示されます。
    • 1()= 原点:XY平面で切断面の位置を移動します。
    • 2()= 通過点:切断面の通過点を再定義します。
      断面は原点(1)を中心に回転します。
    • 3()= 中点:断面に垂直な方向に切断面を平行に移動します。
    • 4()= クリックすると、切断面のビュー方向が反転します。
  4. (オプション)種類プロパティを境界に設定します。
    9つのグリップが表示されます。
      切断面の境界が原点(1)を中心に引き伸ばされて回転します。
    • 3()= 切断面の境界を平行に延長します。
    • 5()= 切断面の境界の形状を変更します。
  5. (オプション)種類プロパティを体積に設定します。
    11のグリップが表示されます。
      切断面の体積が原点(1)を中心に引き伸ばされて回転します。
    • 3()= 切断面体積を平行に延長します。
    • 5 ()= 切断面体積の形状を変更します。
    • 6()= 切断面体積の高さを変更します。
      グリップ6を移動する場合、極トラックをオンにする必要があります。
  6. (オプション)種類プロパティをスライスに設定します。
    7つのグリップが表示されます。
      断面は原点(1)を中心に回転します。
切断の保存
SECTIONPLANETOBLOCKコマンド:
  • 2D断面/立面ブロックまたは3D切取り断面ブロックとして、図面に切断面を挿入します。
  • 断面ブロックの置き換えをします。例:断面図形が変更されている場合等
  • 新規図面に切断面を保存します。
