スペルチェック
スペルチェッカーは、現在の図面内のテキストのスペルをチェックします。選択した1つまたは複数の文字図形のスペルをチェックしたり、図面全体をチェックすることができます。
スペルチェックの際、SPELLコマンドは、図面または現在の選択セットに含まれる単語を、現在のメイン辞書および現在のカスタム辞書に含まれる単語に対して照合します。どちらの辞書にもない単語は、候補欄で正しいスペルを選択するか、現在のカスタム辞書にその単語を追加することができます。専門分野に特化した単語には、カスタム辞書を使用することができます。
辞書の設定
これは、DCTMAINシステム変数(メイン辞書)およびDCTCUSTシステム変数(カスタム辞書)によって定義されます。辞書はSPELLコマンドで使用されます。
注: 辞書ファイルのライセンス形態の都合により、英語版の辞書のみを配信しています。これは英語版は自由に配布でき、他の言語は自由に配布できないためです。ただし、他の言語をダウンロードして、無料で使用することができます(下記のメイン辞書を追加するを参照)。
スペルチェックダイアログボックスを開く
以下のいずれかの操作を行います:
- ツールメニューのスペルチェックを選択します。
 - 注釈/文字リボンパネルのスペルチェックツールをクリックします。
 - SPELLコマンドを起動します。
スペルをチェックする
- スペルチェックダイアログボックスを開きます。
 - (オプション)選択ボタン(
)をクリックして選択セットを構成します。図形が選択されていない場合は、図面全体が検索されます。
- スペルチェックダイアログボックスが一時的に閉じるので、図形を選択することができます。
 - 図形の選択を終了するには右クリックします。
チェックする場所フィールドには、図面全体ではなくカレントの選択と表示されます。
 - (オプション)現在の辞書を変更します。(下記参照)
 - 開始ボタンをクリックします。
スペルミスの可能性がある最初の単語がカレントの単語セクションに表示されます。
 - カレントの単語が見つかったテキスト図形の内容が、コンテキストフィールドに表示されます。
 - 以下のいずれかの操作を行います:
- カレントの単語のインスタンスを変えたくない場合は、無視ボタンをクリックします。
 - カレントの単語のすべてのインスタンスを変えたくない場合は、すべてを無視ボタンをクリックします。
 - 提案フィールドの単語を承認するか、提案リストから単語を選択して変更ボタンをクリックし、カレントの単語のインスタンスを提案フィールドの単語に置き換えます。
 - 提案フィールドの単語を承認するか、提案リストから単語を選択してすべて変更ボタンをクリックし、カレントの単語のすべてのインスタンスを提案フィールドの単語に置き換えます。
 - カレントの単語を現在のカスタム辞書に追加する場合は、追加ボタンをクリックします。
 - 提案フィールドの単語と類似する単語を一覧表示するには、参照ボタンをクリックします。
 - スペルチェックが完了しましたというメッセージが表示されるまで、前の手順を繰り返します。
辞書を変更する
 - 辞書を変更...ボタンをクリックします。
辞書を変更ダイアログボックスが表示されます。
 - 主辞書リストボタンをクリックして主辞書を変更します。
 - 新しい主辞書を選択します。
 - (オプション)参照...ボタンをクリックして、新しいカスタム辞書を選択します。
 - (オプション)カスタム辞書の単語欄に単語を入力し、追加ボタンをクリックして現在のカスタム辞書に単語を追加します。
 - 適用して閉じるボタンをクリックします。
注:
- カスタム辞書はローミングルートフォルダーのSupportフォルダーに保存されます。
 - カスタム辞書をMS Wordと共有したい場合は、上記手順のステップ5でMS Wordのカスタム辞書を指定します。初期設定では、CUSTOM.DICがMS Wordのカスタム辞書で、C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\CUSTOMにあります。
新しいメイン辞書を追加する
 - ダウンロード...ボタンをクリックします。
ブラウザにhttps://extensions.openoffice.org/dictionariesのホームページが表示されます。
 - スクロールして言語を選択し、リンクをクリックして選択言語のページを開きます。
 - Download extensionボタンをクリックして、* .oxtファイルをダウンロードします。
 - oxt拡張子をzipに変更します。
 - *.aff と *.dicファイルをZIPファイルからC:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx\Supportフォルダーへ解凍します。
辞書を変更ダイアログボックスの主辞書一覧にダウンロードした辞書が表示され、使用可能になります。
新しいカスタム辞書を追加する
- メモ帳などのテキストエディタを開きます。
 - (オプション)カスタム辞書で使用したい単語を入力します。
各単語はそれぞれ別の行に入力される必要があります。
 - .cus拡張子を使用して、ローミングルートフォルダーのSupportフォルダーにファイルを保存します。
