TINサーフェスの編集
コマンド
TINEDIT [TINサーフェス編集]概要
BricsCADでは、TINEDITコマンドを使用して、不整三角形網(TIN)サーフェス上の点、破断線、および境界を追加または削除できます。
以下の図形は、TINサーフェス上のフィーチャーを表します:
- ポイントには、X、Y座標、およびZ値が含まれます。すべてのポイントを使用し、2つの最近接ポイント同士を接続して三角形を作成します。サーフェスの三角形分割は、ドロネーアルゴリズムに基づいています。これにより、三角形の外接円の内側に点がないことが保証されます。
- 破断線は、縁石、擁壁などの線形インフラストラクチャフィーチャーを表します。これらの線は、三角形のエッジも定義します。破断線は、線分、ポリライン、円弧、円などの直線図形から作成できます。
- 境界は、境界のある3Dサーフェスを定義するためのフィーチャーです。サーフェスの境界は、閉じたポリラインで作成することができます。大きな3Dサーフェス上に外側の境界を定義すると、TINサーフェス平面図のパフォーマンスが向上します。
地形面にポイントを追加
- サーフェスポイントでTINサーフェスを開きます(1)
- TINサーフェスを選択し、TINEDITコマンドを起動します。
- サーフェスにポイントを追加する範囲をクリックします。注:
- 値は、三角形(2、3、4)内の選択されたポイントの補間された高さとして計算されます。
- ESNAPがオンの場合、カーソル座標内のポイントの高さを確認できます。
- 新たに追加された点の高さを指定し、コマンドラインに高さの値を入力し、Enterを押します。
- サーフェス上に点を追加し続けるか、Enterを押してコマンドを終了します。新しいサーフェス点(5)は、ポリラインの頂点のような図形から追加されます。
地形面に破断線を追加
- TIN面を開きます。(6)
- 破断線を追加 を選択するか、コマンドラインにABと入力します。
注: サーフェスに破断線を追加する前に、擁壁が破断線を引きます。(7) - 追加したい破断線を選択します。これにより、選択した破断線(8)に応じてサーフェスが変更されます。注: 破断線が移動した場合、サーフェスは自動的に更新されます。
地形面に境界線を追加
- 境界線を作成したいTINサーフェスを開きます。(9)
- サーフェスをクリップしたい場所に閉じた境界線を作成します。(10)注: 図形スナップトラッキング(ESNAP)が有効になっていることを確認してください。
- コマンドラインで境界線の追加を選択します。
- サーフェス境界定義で使用する閉じた境界をクリックし、Enterを押します。注:
- デフォルトでは、外部オプションが選択されており、外部サーフェス境界を作成できます。(11)
- 境界図形(ポリラインなど)を選択して(12)、サーフェスの境界のサイズを変更することができます。図形のグリップを動かすと(13)、サーフェスがダイナミックに変化します。(14)
- 非表示オプションを選択すると、総面積を計算する際にTINからサーフェスの一部を除外することができます。
- 表示オプションを選択すると、TIN内の隠れたサーフェスが表示されます。
- 閉じた境界(15)に応じた非表示部分が表示され、表示オプションを使用して非表示部分の表面が表示されます(16)。
