TINEDIT [TINサーフェス編集]
TINサーフェスを編集できます。
アイコン:
既存のTINサーフェスを編集できます。編集オプションは、TINエッジがTINポイントを接続して三角形を形成する方法に影響します。また、既存のTINポイントとエッジを削除したり、新しいTINポイントとエッジを追加したり、既存のTINポイントの位置と標高を変更したりすることもできます。
TINサーフェスの編集操作は、実行後に土木エクスプローラパネルで変更できます。編集操作の時系列を変更することもできます。
点を追加する
既存のTINサーフェスに新しいポイントを追加します。
Note: これらの図形は、図面オブジェクト定義としてTINサーフェスに追加されます。
ダイアログボックスが開きます。
  1. 選択ボックス
  2. ポイントグループ
  3. 点の数
選択ボックス
含めるポイントグループを選択または選択解除できます。
ポイントグループ
使用可能なすべてのポイントグループを一覧表示します。
点の数
ポイントグループの点の数を表示します。
ポイントグループを追加
Note: 既定では、Civilポイントは「_Allポイント」ポイントグループに配置されます。CIVILPOINTGROUPコマンドを使用して、新しいポイントグループを作成します。
破断線を追加
選択した線形CADオブジェクトを破断線としてTINサーフェスに追加します。
ダイアログボックスが開きます。
  1. 破断線の種類
  2. 交差標高
  3. 中間縦距離
  4. 間引き係数
  5. 補足要因
破断線の種類(1)
選択したブレークライン タイプが表示されます。ドロップダウン リストから適切なブレークライン タイプを選択します。
標準
TINサーフェスに破断線を追加し、三角形が破断線のエッジと標高に従うようにTINサーフェスを再構築します。
投影
破断線をTINサーフェスに投影し、TINサーフェスの標高を変更せずに新しい三角形を作成します。
交差標高(2)
同じ破断線を追加定義に追加される2つの破断線の交点における三角形分割に使用する標高を決定します。
許可されていません
交差は 1 つのブレークラインとして扱われます。
最小標高
下側のブレークラインの標高が取得されます。
中間高さ
交差ブレークライン間の中間標高が取得されます。
最大標高
中間縦距離(3)
円弧近似に使用される中央縦座標距離に従って、円弧に沿って補助 TIN ポイントを追加します。
間引き係数(4)
「間引き係数を使用する」を選択します。
距離
間引き距離
角度(d)
間引き角度
Note: 既存のブレークライン頂点間の距離と角度が、指定した除草パラメーターよりも小さい場合、TIN サーフェスの作成には使用されません。
補足係数(5)
補足係数の使用を切り替えます。
距離
補足距離を設定します。
Note: ブレークライン上の頂点間の距離が、指定した補足距離よりも大きい場合、追加の頂点がブレークラインに追加されます。
Note: 補足と間引き係数は、投影破断線に対して無効になっています。
境界を追加
選択した線形CADオブジェクトを境界としてTINサーフェスに追加します。
ダイアログボックスが開きます。
  1. 境界の種類
  2. 三角形の線をトリミングする
  3. 中間縦距離
境界の種類(1)
ドロップダウンメニューから境界の種類を選択できます。
表示
境界ポリゴンの内側に三角形を表示します。
非表示
境界ポリゴン内の三角形を非表示にします。
外側のみ
TINサーフェスの外側の境界を定義します。境界の外側にある三角形はすべて非表示になります。
Note: デフォルトでは、三角形の線はトリムされません。
クリップ
選択したポリゴンをサーフェスのクリッピング境界として、図面上の既存のTINサーフェスをクリッピングします。
TINサーフェス境界は変更されませんが、クリップ境界の後にTINサーフェスに追加されるすべての要素(TIN操作)に影響します。クリップ境界の内側にある要素のみが三角パッチに影響します。
三角形の線をトリム(2)
はい:境界と交差する三角形(TINエッジ)をトリムして、境界ポリゴンに沿っています。
なし : 境界ポリゴンと交差するすべての三角形を削除します。
中間縦距離(3)
点を削除
TINサーフェスから三角形の点/頂点を削除します。
連続
複数のTINポイントを一度に削除できます。
エッジをスワップ
選択したTINエッジを入れ替えます。
Note: 次の場合、エッジは交換できません。
  • TINエッジがブレークライン上にある場合。
  • ラインの追加定義でTINエッジが作成された場合。
  • TINエッジが凹面エンベロープを形成する 2 つの隣接する三角形に属している場合。
ポイント位置
1つまたは複数のTINポイントの位置を1つのステップで変更します。
連続
複数のTINポイントをポリゴンで選択し、TINポイントを移動するための基点を指定する必要があります。
ポイント高さ
1つまたは複数のTINポイントの標高を1ステップで変更します。
連続
複数のTINポイントのポリゴン選択が必要です。次に、新しい絶対標高またはデルタ標高(標高差)を決定します。
線分を追加
既存のTINポイント間に新しいTINエッジを追加します。
線分を削除
指定した選択領域内のTINエッジを削除します。
Note: 選択した領域内のエッジは赤色で表示されます。
外側のエッジを削除
TINサーフェスの外側境界にある、次の三角形を削除します。
  • エッジの長さが長くなります。
  • より短いエッジの長さ。
  • 指定よりも大きい角度。
    これらの基準のうち、外側のエッジを削除するときに考慮する基準を指定できます。
    この方法では、TINサーフェスの外側の境界から内側の部分に向かって三角形の削除を開始します。最後の外側の三角形が指定された基準を満たすと、三角形の削除を停止します。つまり、このメソッドは内側の三角形を削除しません。
    ダイアログボックスが開きます。
  1. 最大エッジ長さ
  2. 最大エッジ長さ値
  3. 点を選択
  4. 最小エッジ長さ
  5. 最小エッジ長さ値
  6. 最大隣接角度(d)
  7. 最大隣接角度(単位:度)
最大エッジ長さ(1)
最大エッジ長の使用を切り替えます。
最大エッジ長さ値(2)
最大エッジ長の値を設定します。
Note: 指定した最大エッジ長を超えるエッジを持つ三角形は、TIN サーフェスから削除されます。
点を選択(3)
作図領域で点を選択して、最大エッジ長さまたは最小エッジ長さの値を設定できます。
最小エッジ長さ(4)
最大エッジ長の使用を切り替えます。
最小エッジ長さ値(5)
最大エッジ長の値を設定します。
最大隣接角度(d)(6)
最大隣接角度の使用を切り替えます。
最大隣接角度(単位:度)(7)
最大隣接角度の値を設定します。
Note: 内角が指定された最大値を超える三角形。角度が TIN サーフェスから削除されます。
平坦な領域を最小化
平坦な三角形を検索し、それらの三角形の隣接するTINエッジを交換して、傾きが0以外になるようにします。
この方法は、TINサーフェスをコンターから作成する場合に最も役立ちます。等高線の凹面側から開始し、最初の三角形のエッジを交換して、その傾きがゼロ以外になるようにします。このプロセスは、メソッドがエッジを交換して平らな三角形がないことを確認するまで続行されます。
Note: 平坦な領域の最小化法では、破断線上にないTINエッジのみをスワイプします。
標高を削除
指定した標高の下/上のTINポイントを削除し、削除されたポイントの数を表示します。
ダイアログボックスが開きます。
  1. 標高より上のポイントを削除
  2. 標高が次の値より大きい
  3. 標高より下のポイントの削除
  4. 標高が次の値未満
標高より上のポイントを削除(1)
指定した標高より上のTINポイントを削除するオプションを切り替えます。
標高が次の値より大きい(2)
TINポイントを削除する標高を設定します。
標高より下のポイントを削除(3)
指定した標高より下のTINポイントを削除するオプションを切り替えます。
標高が次の値未満
