コマンドエイリアス
コマンドエイリアスとは、BricsCAD のコマンドの別名です。コマンドラインで「L」を入力すると、LINE [線分] が起動します。完全な名前を入力する必要はありません。コマンドエイリアスを入力すると、コマンドが実行されます。コマンドによっては、複数のエイリアスを持つものもあります。例えば、REC、RECT、RECTANGLEはすべてRECTANG [矩形] のエイリアスですが、最後のエイリアスはコマンド名よりもさらに長いです。一般的に、コマンドエイリアスは、キーボードを使ってコマンドを入力する際の速度を向上させます。
コマンドエイリアスは .pgpファイル(ProGram Parametersファイル)に保存されます。デフォルトではRoamable Rootフォルダー内のSupportフォルダーのdefault.pgpファイルが使用されます。
あるコマンドがを割り込んで(=他のコマンドの実行中に)実行できる場合、エイリアスも割り込んで使用できます。コマンドやエイリアスを割り込んで実行するには、コマンド名やエイリアスの前にアポストロフィ( ' )を付けてください。
- コマンドとは異なり、エイリアスはローカルのみであり、アンダースコア(_)に続くグローバルコマンドとして使用することはできません。
- コマンドエイリアスは、スクリプト内で使用することはできません。(.scr)
テキストエディターによるエイリアスファイルの編集
既存のエイリアスを編集または新規作成するには、default.pgpファイルをASCII テキストエディタ(例. Notepad)で編集します。
default.pgpファイルの最初のセクションではShellコマンドを定義します。default.pgpファイルの2つ目のセクションでコマンドエイリアスを定義します。
以下の構文はコマンドエイリアスの定義に使用します:
エイリアス、*コマンド
エイリアスは、コマンドプロンプトに入力する文字列です。エイリアスの後には、カンマ (,) を記述します。
コマンドは、BricsCADのコマンドです。コマンド名の前にアスタリスク (*) をつける必要があります。.
コメント行の前には必ずセミコロン(;)を付けてください。コメント行は、ファイルが最後に編集されたのはいつか、編集したのは誰か、などの情報を追加するために使用できます。
HATCH [ハッチング] やBOUNDARY [境界線] などの一部のコマンドは、ハイフン( - )を前に付けることで、ダイアログボックス版ではなくコマンドライン版のコマンドにアクセスすることができます。またこれらのコマンドには、コマンドエイリアスを作成することもできます。
例:vi, *-view
外部で編集されたエイリアスファイルをリロードするために REINITコマンドを実行します。
カスタマイズダイアログでエイリアスファイルを編集する
- カスタマイズダイアログのコマンドエイリアスタブをクリックします。
- (オプション)新規エイリアスの作成:
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 追加ボタンをクリックします。
- エイリアスを右クリックして、コンテキストメニューからエイリアスを追加を選択します。
- コマンドを右クリックして、コンテキストメニューからエイリアスを追加を選択すると、選択したコマンドのエイリアスが作成されます。
エイリアスを追加ダイアログボックスが表示されます。
エイリアスフィールドにコマンドエイリアスを入力します。
- コマンドフィールドの右側にある下矢印をクリックし、コマンドを選択します。リストを開いたときにコマンドフィールドにコマンド名を入力すると、簡単にコマンドを見つけることができます。
- OKボタンをクリックします。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- (オプション)既存のエイリアスを編集します。
一覧からエイリアスを選択します。
- 編集ボタンをクリックするか、エイリアスを右クリックして、コンテキストメニューからエイリアス編集を選択します。
エイリアス編集ダイアログボックスが表示されます。
- エイリアスフィールドに新しいエイリアスを入力します。
既にエイリアスが存在する場合は、既存のエイリアスを上書きするかどうかの確認ダイアログが表示されます。
- OKボタンをクリックします。
- (オプション)エイリアスを削除します。
一覧からエイリアスを選択します。
- 削除ボタンをクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューから削除を選択します。
確認ダイアログボックスが表示されます。
- 確認ダイアログのOKボタンをクリックするとエイリアスが削除されます。
