ツールパレットの操作
ツールパレットパネルにブロック、ハッチング、コマンドなどを追加して、すばやくアクセスできます。
ツールを使用するには、パレットからグラフィック画面にドラッグするか、ツールをクリックします。
ツールパレットパネルを開く
以下のいずれかの操作を行います:
- ツールバーまたはリボンパネルの上にカーソルを置き、右クリックしてコンテキストメニューからを選択します。
- TOOLPALETTESコマンドを実行してツールパレットパネルを表示します。
表示オプションの設定
ツールパレットパネルの右上にある3点ボタンをクリックするか、パネルのアイコン領域の空白部分を右クリックして、コンテキストメニューを開きます。
コンテキストメニューからビューオプション...を選択して、ビューオプションダイアログボックスを開きます。
- イメージサイズを調整するには、イメージサイズスライダーをドラッグします。
- 文字ありアイコン、アイコンのみ 、リストビューからビュースタイルを選択します。
- 適用する対象として、リストでカレントのパレットまたはすべてのパレットのいずれかを選択します。
- 文字ありアイコン
- アイコンのみ
- リストビュー
ツールパレットのカスタマイズ
コンテキストメニューを開き、パレットをカスタマイズ...を選択して、カスタマイズダイアログボックスを開きます。
- ツールパレットの読み込み(カスタマイズダイアログ)
- パレットセクションで右クリックし、コンテキストメニューから読み込みを選択して、パレットを読み込みダイアログボックスを開きます。
パレットファイルを選択して、リストに追加します。サポートされているファイル形式は、XTP、BTC、ATC です。
- パレットグループの作成(カスタマイズダイアログ)
- パレットグループセクションを右クリックしてコンテキストメニューを開き、新規グループを選択して、新しいパレットグループを作成します。
既存のグループを右クリックし、コンテキストメニューから新規グループを選択することで、複数のサブグループを追加できます。
注: パレットグループの読み込みは、ツールパレットの読み込みと同様の手順で行います。サポートされているファイル形式は、XPG、BWS です。
- パレットとグループの管理
- パレットセクションからパレットをドラッグし、パレットグループセクションのグループフォルダーにドロップして、パレットをグループに追加します。
パレットを右クリックしてコンテキストメニューを開き、削除を選択すると、グループからパレットを削除できます。同様に、コンテキストメニューから削除を選択すると、グループとそのサブグループを削除できます。
グループにパレットを追加した後、カレントにセットを選択すると、ツールパレットパネルでそのグループを現在のグループに設定できます。
注: 現在のパレットグループは、コンテキストメニューからすばやく選択することもできます。
ツールパレットタブの管理
コンテキストメニューには、新しいパレットの作成、既存のパレットの名前変更や削除、または内容変更をすべて反映するためのパレットの更新などの追加オプションがあります。
ツールの管理
ツールパレットパネルには、ツールやそのカテゴリの追加、削除、並べ替えなど、用途に合わせて自由にカスタマイズできるインターフェースが用意されています。
ツールを右クリックすると、追加のオプションを含むコンテキストメニューが表示されます。詳細については、ツールパレットパネルの記事を参照してください。
ツールパレットに追加できるアイテムは以下の通りです:
- パターン
- ブロック
- ライブラリ
- コマンド
- すべてのテキスト、セパレータ、ツールは、選択して別の位置にドラッグすることで、パネル内を移動できます。
- 複数のツールを選択する場合は矩形選択を使用できます。
ハッチングパターンの追加
- ツールパレットパネルで、ハッチングパターンを追加するパレットを選択します。
- ハッチングとグラデーションダイアログを開きます。
- 種類ドロップダウンリストから、定義済みまたはカスタムを選択します。
- 見本フィールドをクリックして、ハッチングパターンパレットダイアログボックスを開きます。
- パターンを右クリックし、現在のツールパレットに追加を選択して、パターンをパレットに追加します。
ブロックの追加
ブロックは、次の場所から追加できます。
- カレントの図面
- 任意の図面
- 選択したフォルダー内のすべての図面
カレントの図面からブロックを追加するには:
- 図面エクスプローラダイアログボックスを開いてブロックカテゴリを選択するか、EXPBLOCKS コマンドを実行します。
- 追加したいブロックを選択します。Ctrl キーを長押しして、複数のブロックを選択できます。
- 右クリックしてコンテキストメニューからカレントのツールパレットへ追加を選択します。
任意の図面からブロックを追加するには:
- 図面エクスプローラダイアログボックスを開きます。
- 左側のペインでフォルダーを選択します。
- 利用できない場合は、ローカルフォルダーを追加...ボタンをクリックして、フォルダーリストにフォルダーを追加します。
- ローカルフォルダーツリービューで図面を選択します。
- 対象図面の展開アイコン(+)をクリックし、ブロック設定を選択すると、選択した図面内のすべてのブロックが詳細ペインに表示されます。
- 右クリックして、コンテキストメニューからカレントのツールパレットへ追加を選択します。
- 図面をブロックまたはコンポーネントとして現在のツールパレットに追加するには、ローカルフォルダーツリービューで図面を右クリックし、ブロックとしてカレントツールパレットに追加またはコンポーネントとしてカレントツールパレットに追加を選択します。
- 複数の図面に含まれるすべてのブロックを現在のツールパレットに追加するには、それらの図面が含まれるフォルダーを右クリックし、現在のツールパレットにブロックとして追加を選択します。
コマンドの追加
- 右クリックしてコンテキストメニューを開き、ツールを追加...を選択して、カスタマイズダイアログボックスを開きます。
- 利用可能なツールパネルでグループを展開し、ツールを右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- 現在のツールパレットに追加オプションを選択して、選択したツールをパレットに追加します。
- 選択した項目をツールパレットに追加(
)ボタンを使用すると、図面内で選択したハッチングまたはブロックを現在のパレットにすばやく追加できます。選択対象がハッチングまたはブロックでない場合は、代わりにそのエンティティの作成に使用されたコマンドが追加されます。 - 選択対象は右クリックしてコンテキストメニューから 現在のツールパレットに追加 を選択するか、Ctrl+C で図面からコピーし、Ctrl+V で ツールパレット パネルに貼り付けることで、現在のパレットに追加することもできます。
ツールを検索
ツールパレットパネルでは、次の手順で現在のパレット内の特定のツールを検索できます。
- 検索ボタン
をクリックします。 - 名前を入力します。
- 検索結果が絞り込まれ、名前に入力した文字列を含むツールのみが表示されます。
