設定ダイアログの構成
設定ダイアログボックスから開きます。
設定の構成ダイアログボックスでは、変数の検索方法や差異の処理方法を制御します。
  1. 対象を検索
  2. 検索
  3. 場所を検索
  4. 大小文字を区別
  5. 異なる色で変更された設定を表示
  6. 色を選択
  7. 図面の比較中に、図面内に保存されている設定のみを表示
対象を検索
検索する設定の名前を入力します。
検索
設定ダイアログボックスで、入力した単語を検索します。
場所を検索
設定ダイアログボックスのどの部分を検索するかを決定します。
変数名
変数名で検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
変数タイトル
可変タイトルを検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
様々な値
様々な値で検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
変数のヘルプ
変数のヘルプで検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
カテゴリ内
カテゴリ内で検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
大小文字を区別
チェックボックスにチェックを入れると、大文字と小文字が一致する結果だけを設定ダイアログボックスに表示します。
異なる色で変更された設定を表示
このチェックボックスにチェックを入れると、変更した設定が別の色で表示されます。
色を選択
別の色を選択するには、このボタンをクリックします。
このチェックボックスにチェックを入れると、カレントの図面に保存されている設定と、DWGCOMPAREコマンドを実行して開いた別の図面の設定の違いが表示されます。
