EXPORT [書き出し]
カレント図面からさまざまなファイル形式にデータを書き出します。
アイコン:![]()
エイリアス:DWFOUT、EXP
形式を指定して図面を書き出しダイアログボックスが開き、現在の図面のデータをさまざまなファイル形式で保存します。
これらは書き出しに対応するファイル形式です。ライセンスレベルによって異なります。
- BricsCAD Lite
- FBX binary file (.fbx)
- FBX ASCII file (.fbx)
- AutoCAD図面 (dwg)
- AutoCAD ASCII DXF (dxf)
- 図面テンプレート (*dwt)
- ビットマップファイル(2) (.bmp)
- Windows メタファイル (.emf)(1) (2)
- 拡張 Windows メタファイル (.wmf)(1) (2)
- 3D DWF v6.01 (.dwf)
- Binary DWF v6.0 (.dwf)
- ZIP化された Ascii エンコードの 2D Stream DWF v6.0 (.dwf)
- Compressed DWF v5.5 (.dwf)
- Binary DWF v5.5 (.dwf)
- ASCII DWF v5.5 (.dwf)
- Compressed DWF v4.2 (.dwf)
- Binary DWF v4.2 (.dwf)
- ASCII DWF v4.2 (.dwf)
- XPS DWFx (.dwfx)
- スケーラブル ベクター グラフィック (.svg)
- リソグラフィー (.stl)
- Colladaファイル (.dae)
- MicroStation DGNファイル (.dgn)
- BricsCAD Pro
- Unreal Datasmith (.udatasmith)(1) (2)
- Rhinoファイル (.3dm)(1) (2)
3D PDF:.pdf
- アセンブリACISファイル (.asat)
- アセンブリACISファイル (.asab)
Note: 3D PDFおよびASAT形式へのネイティブ書き出しは、メカニカルブロック、外部参照、ソリッドをサポートます。
- BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
- IFC2x3 ファイル (.ifc)
- IFC4 ファイル (.ifc)
- IFC4x1 ファイル (.ifc)
(1) Linux版BricsCADでは使用できません。
(2) macOS版BricsCADでは使用できません。
Note: EXPORT3DPDFWRITERシステム変数が1(内部の3D PDFライター)に設定されていて、図面を3D PDFファイルとして保存する場合、[アニメーションの選択] ダイアログボックスが表示されます。
書き出すアニメーションを選び(1)、必要なfps(1秒ごとのフレーム)数を設定するか(2)、分解表示アニメーションなしを選択してアニメーションなしでドキュメントを書き出すことができます。
Note: Binary DWF v6.0 (.dwf)に書き出しするには、ページ設定で定義されているレイアウトまたはモデル空間の印刷領域のみが考慮されます。そのため、印刷領域の外にあるものはすべて削除され、または切り取られます。
Note: EXPORTMODELSPACE、EXPORTPAPERSPACE、EXPORTPAGESETUPシステム変数は、現在.dwf書き出しのダミーになっています。
Note: 以下の3Dフォーマットを使用するには、BricsCAD Communicatorモジュールが別途必要です。Bricsysのホームページからダウンロードできます。
Communicatorを使用した読み込みおよび書き出しの手順は、一連のユーザー設定によってコントロールされます。設定ダイアログボックスのCommunicatorの項目を参照してください。
Note: PDF形式に書き出すには、EXPORTPDFコマンドを使用します。
Note: IMPORTコマンドは、レギュラーブロックに基づくコンポーネント建築図面表記をサポートします。
