溶接記号
AMWELDSYMコマンドを実行して開きます。
溶接記号ダイアログボックスでは、現在の製図規格にデフォルトの溶接記号を設定できます。
溶接記号に入力したパラメータは一時的に保存され、次の溶接記号設定のデフォルト値として使用されます。
このシンボルが準拠する規格の最新リビジョンが、ダイアログボックス上部に表示されます。
このダイアログボックスには、シンボルと引出線と文字の2つのメインタブがあります。
- シンボル
- 引出線と文字
シンボル
溶接記号の特性を指定します。
- 記号を反転
- 反転側
- 千鳥溶接
- クリア
- 現場溶接
- 全周
- 深さ
- サイズ
- 溶接記号タイプ
- 輪郭
- 番号
- 長さ
- 間隔
- 閉じた注記尾部
- オプション
- 記号を反転(1)
- シンボルを右揃えにするか左揃えにするかを指定します。
- チェックマークなし:右揃え。
- チェックマークあり:左揃え。
- 反転側(2)
- 矢印側の記号とそのパラメータを反対側の記号と入れ替えます。
- 千鳥溶接(3)
- 溶接が千鳥の断続的な溶接かどうかを指定します。
- 要求事項
- クリア(4)
- 最後に挿入されたパラメータをクリアします。セルは空になります。
- 現場溶接(5)
- 溶接記号の中の現場溶接記号の表示/非表示を切り替えます。
- 全周(6)
- 溶接記号の中の全周記号の表示/非表示を切り替えます。
- 深さ(7)
- 開先溶接の溝の深さを定義します。
- サイズ(8)
- 溶接の大きさを定義します。
- 溶接記号タイプ(9)
- 溶接記号の種類を以下のオプションから選択します:
- フィレット
- プラグイン円形穴
- 融着スポット(システムBの投影溶接)
- 抵抗スポット(システムAの投影溶接)
- 融着継ぎ目
- 抵抗継ぎ目
- バッキングラン;バックまたはバッキング溶接 / アメリカ
- フランジ付きバット/コーナー
- スクエアバット
- Vバット
- ベベルバット
- Uバット
- Jバット
- エッジ
- フォールドジョイント
- 傾斜ジョイント
- サーフェスジョイント
- 急な側面のVバット
- 急な側面のベベルバット
- 広い根元の顔を持つVバット
- 広い根元の顔を持つベベルバット
注: 溶接タイプごとに関連するアイコンがあります。
- 輪郭(10)
- 以下のリストから溶接の形状を定義します。
- 凸形表面形状
- 凹形表面形状
- 平面/フラッシュ輪郭
- フラッシュ仕上げ輪郭
- 先端はスムーズにブレンドされます
- 無し
- 番号(11)
- 溶接の数を定義します。
- 長さ(12)
- 溶接の長さを定義します。
- 間隔(13)
- 溶接間の距離を定義します。
- 閉じた注記尾部(14)
- 注記尾部の閉じた状態を表示します。
引出線と文字
引出線と文字の特性を指定します。
- 矢印
- オブジェクトアタッチメント
- 引出線を編集
- 文字位置合わせ
- 引出線
- 矢印(1)
- 溶接記号のデフォルトの矢印の種類を定義します。
- オブジェクトアタッチメント(2)
- シンボル引出線をオブジェクトにアタッチするか、アタッチ解除するかを定義します。
- アタッチ
- 選択したオブジェクトにシンボルをアタッチします。
- アタッチ解除
- シンボルをオブジェクトからアタッチ解除します。
- 引出線を編集(3)
- 引出線セグメントを編集します。
- 追加
- 新しい引出線セグメントまたは引出線ノードを追加します。
- 削除
- 引出線セグメントまたは引出線ノードを削除します。
- 文字
- 文字位置合わせ(4)
- 記号文字を右揃え、中央揃え、左揃えのいずれにするかを指定します。
