ワークスペース
ワークスペースについて
ワークスペースは、特定のワークフローに合わせてツール、メニュー、リボン、パネルを整理する、あらかじめ定義されたユーザーインターフェース設定であり、BricsCADのユーザーインターフェースの配置や動作を定義します。
ワークスペースは、用途や好みに合わせて作成、変更、保存、復元できます。
BricsCADには、さまざまなワークフローに合わせて最適化された、定義済みのワークスペースが用意されています。デフォルトのワークスペースは次のとおりです。
| ワークスペース | ライセンスレベル |
| 2D作図 | Liteまたはそれ以上 |
| 2D作図(モダン) | Liteまたはそれ以上 |
| モデリング | Proまたはそれ以上 |
| BIM | BIMまたはUltimate |
| メカニカル | MechanicalまたはUltimate |
| 土木測量 | Proまたはそれ以上 |
| Ultimate | Ultimate |
| ツールバー(クラシック) | Liteまたはそれ以上 |
WORKSPACEコマンドは、現在のワークスペースを設定し、ワークスペースを管理します。
WSSAVEコマンドは、カレントのワークスペースを別の名前で保存し、新しいワークスペースを作成します。
WSAUTOSAVEシステム変数は、ワークスペースの変更を自動的に保存します。
ワークスペースは、カスタマイズダイアログボックスでさらにカスタマイズできます。WSSETTINGSコマンドを実行すると、カスタマイズダイアログボックスがワークスペースタブで開きます。詳細については、 ワークスペースをカスタマイズ の記事を参照してください。
カレントのワークスペースの設定
現在のワークスペースを設定するには、次のいずれかの方法を使用します。
- 開始ページでワークスペース名をクリックし、ドロップダウンリストからワークスペースを選択します。
- ステータスバーのワークスペースコントロールドロップダウンリストを開き、ワークスペースを選択します。
- ワークスペースツールバーからワークスペースを選択します。
- WORKSPACEコマンドを実行し、カレントにセットオプションを選択して、ワークスペース名を入力します。
- WSCURRENTシステム変数にワークスペース名を設定します。
- 体験版のセットアップ時に、BricsCADセットアップダイアログボックスからワークスペースを選択します。
注:
- WSAUTOSAVEシステム変数がオンに設定されている場合、別のワークスペースに切り替えると、現在のワークスペースのツールバーの位置がCUIファイルに自動的に保存されます。WSAUTOSAVEシステム変数のデフォルト値はオンです。
- ユーザープロファイルの名前がワークスペースを参照している場合は、ワークスペースを切り替えることはお勧めしません。
ワークスペースの構成要素
ワークスペースには、BricsCADの外観や動作を定義する複数のインターフェース要素が含まれています。
- メニュー
- メニューからは、メニューバーを通じてコマンドやツールにアクセスできます。
- ツールバー
- ツールバーからは、よく使用するコマンドにすばやくアクセスできます。
- パネル
- パネルは、情報、ツール、設定にアクセスできるインタラクティブなユーザーインターフェース要素です。
- リボン
- リボンは、関連するツールやコントロールを機能ごとにグループ化し、コマンドをタブやパネルに整理します。
- クワッドタブ
- クワッドタブは、クワッドカーソルメニュー内のコマンドを整理し、状況に応じたツールにすばやくアクセスできるようにします。
