カスタム線種の移行
LINファイルには、線種の定義が格納されています。BricsCADには、カスタマイズ可能な2つのデフォルトLINファイルが用意されています。インチ系線種用のdefault.linと、メートル系線種用のiso.linです。カスタム線種を移行するには、これらのファイルから必要な線種定義をコピーします。カスタム線種を別のLINファイルに保存し、BricsCADで読み込むこともできます。
注: カスタム線種にカスタムテキストや記号が含まれている場合は、線種定義またはLINファイルをコピーする際に、必要なSHXファイル(フォントSHXまたはシェイプSHX)も必ずコピーしてください。BricsCADで線種を正しく表示するには、これらのSHXファイルがサポートファイルの検索パス(SRCHPATHシステム変数)に含まれている必要があります。標準のSHXフォントはBricsCADに含まれているため、カスタムSHXファイルのみをコピーする必要があります。カスタムSHXファイルは、BricsCADのSupportフォルダーに保存することをお勧めします。
カスタム線種を移行するには、各ファイルの保存場所を確認し、カスタム線種定義またはカスタム LIN ファイルをコピーして、対応する BricsCAD ファイルに保存します。
注: 移行後、LINETYPE コマンドを実行し、線種のロード ダイアログボックスを使用して、BricsCAD 内の線種を読み込んでください。
AutoCAD® からのカスタム線種の移行
インチ系またはメートル系のカスタム線種の移行
AutoCAD® の Support フォルダーに移動し、インチ系のカスタム線種の場合は acad.lin ファイルを、メートル系のカスタム線種の場合は autocadiso.lin ファイルをテキストエディターで開きます。下にスクロールして User Defined Linetype セクションに移動し、カスタム線種の定義を選択してコピーします。
次に、BricsCAD の Support フォルダーに移動し、インチ系のカスタム線種の場合は default.lin ファイルを、メートル系のカスタム線種の場合は iso.lin ファイルをテキストエディターで開きます。カスタム線種の定義をファイルの末尾に貼り付け、ファイルを保存して閉じます。
カスタム LIN ファイルの移行
BricsCAD に移動し、LINETYPE コマンドを実行します。新規 を選択して 線種をロード ダイアログボックスを開き、カスタム LIN ファイルを読み込みます。
以前の BricsCAD バージョンまたは別のコンピューターからのカスタム線種の移行
以前のバージョンのBricsCAD、または別のコンピューター上のBricsCADのSupportフォルダーに移動します。インチ系のカスタム線種の場合は default.lin ファイルを、メートル系のカスタム線種の場合は iso.lin ファイルをテキストエディターで開き、線種定義をコピーします。
次に、BricsCADの現在のバージョンで、Supportフォルダに移動します。インチ系のカスタム線種の場合は default.lin ファイルを、メートル系のカスタム線種の場合は iso.lin ファイルをテキストエディターで開きます。カスタム線種の定義をファイルの末尾に貼り付け、ファイルを保存して閉じます。
カスタム LIN ファイルの移行
現在のバージョンの BricsCAD に移動し、LINETYPE コマンドを実行して 新規 を選択し、線種をロード ダイアログボックスを開いてカスタム LIN ファイルを読み込みます。
