移行するカスタムファイルとそのパスの概要
BricsCADでは、図面の作成を支援するために、個人設定、カスタマイズ、プロファイル、アプリケーションデータを保存するさまざまなファイルを使用します。
ファイルの種類 拡張子 場所 パス
部分カスタマイズファイル
  • CUIまたはCUIX
  • MNU
  • RSZ
Support フォルダー
  • Windows: %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\ja_JP\Support
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/ja_JP/Support
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/ja_JP/Support
線種 LIN
パターン PAT
ツールパレット
  • XTP
  • XPG
  • ATC
  • BTC
コマンドエイリアス PGP
シェイプファイル SHP
図面テンプレート DWT Templates フォルダー
  • Windows%LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\ja_JP\Templates
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/ja_JP/Templates
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/ja_JP/Templates
印刷ファイル 印刷スタイル
  • CTB
  • STB
PlotStyles フォルダー
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\ja_JP\Support\PlotStyles
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/ja_JP/PlotStyles
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/ja_JP/PlotStyles
印刷設定
  • PC3
  • PMP
PlotConfig フォルダー
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\ja_JP\Support\PlotConfig
  • Mac: /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/ja_JP/PlotConfig
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/ja_JP/PlotConfig
LISPファイル LSP Support フォルダー
  • Windows:
  • Mac:
注:
SETTINGSコマンドを使用して、BricsCADがカスタムファイルを検索して読み込む方法を設定します。設定ダイアログボックスでは、線種、シェイプ、フォント、外部参照、プロッター、その他の移行時に必要なリソースのフォルダーを含む、すべてのサポートファイルのパスを指定できます。
CUSTOMIZEコマンドを使用して、BricsCADのユーザーインターフェースの動作を変更します。カスタマイズダイアログボックスでは、メニュー、リボン、ツールバー、マウスボタンなどのインターフェース要素の動作を変更し、移行したカスタムファイルがワークスペースに適切に統合されるようにすることができます。
移行方法 リンク元 移行される内容 注意事項
カスタムファイルの手動移行
  • AutoCAD®
  • 以前のバージョンのBricsCAD
  • 別のコンピューターにインストールされているBricsCAD
CUI/CUIXファイル、LISPアプリケーション、FAS/VLXファイル、テンプレート、印刷スタイル、線種、スクリプト、アイコン、その他のサポートファイルなどの個別のカスタマイズファイル。 移行する内容を完全に制御できます。依存関係にあるすべてのファイルと参照先のリソースも移行されていることを確認してください。
ユーザープロファイルの移行
  • 別のコンピューターにインストールされている同じバージョンのBricsCAD
ワークスペースの設定、ユーザーインターフェースの構成、その他のプロファイル関連のオプションなど、プロファイル(ARGファイル)に保存されているユーザー設定と環境設定。 プロファイルを読み込んでも、参照先のカスタマイズファイルは自動的に移行されません。関連するカスタマイズリソースは、別途移行する必要があります。
ユーザーファイルの移行
  • 同じコンピューター上の以前のバージョンのBricsCAD
注: 同じコンピューター上でBricsCADを更新する場合にのみ利用できます。
アップグレード時に検出されるBricsCADのユーザーフォルダーに保存されているユーザーファイル BricsCAD ユーザーファイル管理ダイアログボックスでは、カスタマイズしたファイルを保持するか、新しいリリースで提供される更新版のファイルに置き換えるかを選択できます。
カスタムファイルの手動移行
AutoCAD®、以前のバージョンのBricsCAD、または別のコンピューターにインストールされているBricsCADから特定のカスタマイズリソースを移行する場合は、手動移行方法を使用します。手動移行では、個別のカスタマイズファイルを検索してコピーし、現在インストールされているBricsCADに読み込みます。
ユーザープロファイルの移行
別のコンピューターにインストールされている同じバージョンのBricsCADから特定のカスタマイズリソースを移行する場合は、ユーザープロファイルの移行方法を使用します。
PROFILEMANAGERコマンドを使用して、BricsCADの作業環境を定義する設定や環境設定を管理します。ユーザープロファイル管理ダイアログボックスでは、ユーザープロファイルの作成、読み込み、エクスポート、インポートを行うことができ、カスタマイズした環境の移行に役立ちます。
ユーザーファイルの移行
同じコンピューター上でBricsCADを更新する場合は、ユーザーファイルの移行方法を使用します。更新後の初回起動時に、BricsCAD ユーザーファイル管理は、ユーザーファイルフォルダー内のファイルと、UserDataCacheフォルダー内の対応するファイルを比較します。差異が検出された場合は、カスタマイズしたファイルを保持するか、新しいバージョンのBricsCADで提供される更新版のファイルに置き換えるかを選択できます。
