ネットワークライセンス:オフライン(手動)でのアクティベート
コンピュータがインターネットに接続されていない場合は、インターネットに接続している別のコンピュータからライセンスを手動でアクティベートすることができます。アクティベーション中だけでもインターネット接続を利用できる場合は、オンラインアクティベーションプロセスを使用することをお勧めします。
  1. できること:
    • Bricsysネットワークライセンスサーバーのデスクトップショートカットをクリックします。
    • オペレーティングシステムの [スタート] メニューにあるBricsysネットワークライセンスサーバーのショートカットをクリックします。
      C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server\NetworkLicenseManager.exe
    Bricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスが開きます。
  2. ライセンスの追加ボタン(1)をクリックして、新しいネットワークライセンスのアクティベートダイアログボックスを開きます。
    新しいネットワークライセンスのアクティベートダイアログボックスでオフラインオプション(2)を選択し、コンピューターのホストフィールド(3)の内容をすべてコピーします。
    注: ご使用のシステムで有効なライセンスが検出されない場合、ネットワークライセンスのアクティベートダイアログボックスが最初に表示されます。
  3. ネットワークライセンスに登録されているアカウントを使用して、BricsCADのウェブサイトにログインしてください。必要に応じて、担当のアカウントマネージャーにご連絡ください。
  4. 右上隅にある自分の名前をクリックし、メニューからライセンス管理を選択します。
  5. アクティベートしたいライセンスキーにカーソルを合わせ、鉛筆アイコン()をクリックします。
    ライセンスの詳細ページが表示されます。
  6. 手動アクティベートをクリックします。
  7. ホスト IDフィールドに、BricsysネットワークライセンスサーバーをインストールしたいコンピューターのホストIDを貼り付けます。
  8. [アクティベート] ボタンをクリックします。
    ライセンスファイルが作成され、ダウンロードすることができます。
  9. [ライセンスファイルをダウンロード] ボタンをクリックします。
    ライセンスファイル BricsCad.lic がデフォルトのダウンロードフォルダーにダウンロードされます。
  10. ライセンスファイルを、サーバーのBricsysネットワークライセンスサーバーインストールフォルダー(デフォルトではC:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server)にコピーします。
  11. RLM Web UI: localhost:5054 からサーバーの再読み取り/再起動 を実行し、RepriseライセンスマネージャーがLICファイルを使用できるようにします。
