図面の比較
DWGCOMPAREコマンドは、比較セッションで選択した図面と現在の図面を比較します。
ENDCOMPAREコマンドは、比較セッションを終了します。
KEEPMEコマンドを実行すると、比較した図面を視覚的にマージすることができます。
比較のシステム変数
名前 タイトル 説明
CMPCLRMISS 欠落している図形の色 欠落している図形の色を制御します。
デフォルトの表示色は赤色です。
CMPCLRMOD1 変更図形の色 変更されている図形の色を制御します。
デフォルトの表示色はインデックスカラー番号253です。
CMPCLRMOD2 2番目の図面で変更されている図形の色 2番目の図面で変更されている図形の色を制御します。
デフォルトの表示色は黄色です。
CMPCLRNEW 新しい図形の色 新しい図形の色を制御します。
デフォルトの表示色は緑色です。
CMPDIFFLIMIT 図形の最大数
比較する図形の数の制限を設定します。相違する図形の制限値に達すると、比較が中止されます。
1から10,000,000までの値が指定可能です。
CMPFADECTL フェード 変更されていない図形のフェードレベルを設定します。
デフォルト値は80です。
CMPLOG ログ制御 ログレポート(cmplog)の作成を切り替えます。デフォルトでは、オフに設定されています。
比較セッションの実行
  1. DWGCOMPAREコマンドを起動します。
    プロンプト表示:
    CMPDIFFLIMIT = 10000000.
    比較するファイルを選択、または比較制限を設定 [選択/制限] <選択>:
  2. (オプション)比較できる図形の上限個数を設定するには、制限オプションを選択します。
  3. 選択を選択すると、比較するファイルを選択ダイアログボックスが表示されます。
  4. カレント図面と比較する図面を選択し、開くボタンをクリックするか、図面名をダブルクリックします。
    図面を比較する比較パネルが表示されます。比較パネルの記事も参照してください。
    比較ツールバーも表示されます。
  5. 比較パネルの比較の終了ボタンをクリックすると、比較セッションを終了します。
構造パネルでの比較の分析
  1. DWGCOMPAREコマンドの実行中に、Default.cst設定が構造パネルにロードされます。
  2. 比較ノードを展開します。
    失われた、変更済(比較元)、新規、変更済(比較先)の4つのサブノードが表示されます。
    各サブノードに含まれる図形の数は、括弧内に示されています。
  3. 以下を実行します :
    • サブノードをクリックすると、図面内の適用する図形が選択されます。
    • サブノードを展開し、図形をクリックして図面内の適用する図形をハイライト表示にします。
      Ctrlを押したままにすると、複数の図形を選択できます。
    • 選択した図形をズームするには、右クリックしてコンテキストメニューからズームを選択します。
注: 構造パネルで図形を選択すると、図面内で図形が選択またはハイライトされるか、ツリーでの選択が無視されます(構造パネルの記事を参照)。
