図面の作成
新しい図面は、常にテンプレート図面のコピーとして作成されます。デフォルトのテンプレートは、システム変数BASEFILEによって保存されます。
BricsCADでは、以下の方法で新しい図面を作成できます。
  • スタートページから作成。
  • QNEWコマンドを使用します。
  • NEWコマンドを使用します。
  • NEWWIZコマンドを使用します。
  • ファイルエクスプローラで* .dwtファイルをダブルクリックします。
テンプレートフォルダーの指定
  1. 設定ダイアログボックスを開きます。
  2. プログラムオプション > ファイル > テンプレートで、テンプレートパス(TEMPLATEPATHシステム変数)を選択します。
  3. 参照ボタンをクリックします。
  4. ディレクトリを選択:ダイアログボックスで、フォルダーを選択してOKボタンをクリックします。
デフォルトの図面テンプレートの設定
  2. プログラムオプション > ファイル > テンプレートで、テンプレート(BASEFILEシステム変数)を選択します。
  3. 参照ボタンをクリックします。
  4. ファイルを選択ダイアログボックスで、図面ファイル(*.dwg)または図面テンプレート(*.dwt)を選択し、開くボタンをクリックします。
スタートページの使用
  1. スタートページをクリックします。
    必要に応じて、GOTOSTARTコマンドを起動して、スタートページを開きます。
    新しい図面ボタンの下に、現在の図面テンプレートの名前が表示されます。
  2. 以下を実行します:
    • (オプション)開始時に新しいテンプレートを選択します。
      注: * 現在のワークスペース(2D作図、モデリング、メカニカル、土木測量、BIM)と一致するテンプレートフォルダー内のすべてのテンプレート図面がここに表示されます。更に表示...を選択すると、テンプレートフォルダーの全内容が表示されます。
    • 新しい図面ボタンをクリックします。
デフォルトのテンプレート図面を使用した図面作成
1つ目の方法:
図面タブの右端にある「+」ボタンをクリックします。
2つ目の方法:
QNEWコマンドを起動します。
3つ目の方法:
  1. NEWWIZコマンドを起動します。
  2. 新規図面を作成ダイアログボックスで、デフォルトテンプレートから開始を選択し、終了ボタンをクリックします。
注: デフォルトのテンプレート図面を指定していない場合、STARTUPシステム変数の現在の値に応じて新規図面を作成ウィザードが起動します。そうでない場合は、テンプレートを選択ダイアログボックスが表示されます。
NEWWIZコマンドを使用して図面を作成
  2. 新規図面を作成ダイアログボックスで、一から開始を選択し、次へボタンをクリックします。
  3. 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択します。
    終了ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
注: 上記の手順を行い新しく作成した図面の印刷設定にCTB(色従属印刷スタイルテーブル)を使用するか、STB(名前の付いた印刷スタイルテーブル)を使用するか、BASEFILE変数とPSTYLEPOLICY変数の設定によって決まります。
ベースファイル 印刷スタイルポリシー CTBまたはSTB
未指定 オフ STB
未指定 グリッドオン CTB
指定 オンまたはオフ テンプレート図面の定義に従う
印刷スタイルテーブルの設定
  2. プログラムオプション > 印刷とパブリッシュで、印刷スタイルポリシー(PSTYLEPOLICYシステム変数)を選択します。
  3. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 色従属印刷スタイルデーブル(CTB)のプロットスタイルの場合は、図形の印刷スタイルを色に関連付けするを選択します。
    • 名前付き印刷スタイルテーブル(STB)のプロットスタイルの場合は、色と印刷スタイルの関連付けは無しを選択します。
図面テンプレートを使用した図面作成
  2. 新規図面を作成ダイアログボックスで、テンプレートから開始を選択し、次へボタンをクリックします。
  3. 以下のいずれかの操作を行います:
    • テンプレートを選択リストからテンプレート図面を選択します。
      デフォルトでは、テンプレートフォルダーの内容となります。
    • ブラウズ...ボタンをクリックして、テンプレート図面を選択します。
      ファイルの種類を*.dwgおよび*.dwtから選択できます。
ウィザードを使用した図面作成
  2. 新規図面を作成ダイアログで、ウィザードを使用を選択し、次へボタンをクリックします。
  3. 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択し、次へボタンをクリックします。
  4. 計測単位と表示精度を選択し、次へボタンをクリックします。
  5. 計測角度と表示精度を選択し、次へボタンをクリックします。
  6. 色従属印刷スタイル(CTB)または名前付け印刷スタイル(STB)を選択し、次へボタンをクリックします。
  7. デフォルトの色と線種を選択します。
  8. グリッド、スナップ、UCSアイコン、マーカーブリップの設定を定義します。
  9. 終了ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
    (オプション)ファイルメニューの名前を付けて保存...を選択して、図面を新しいテンプレートとしてTemplatesフォルダーに保存します。
