図面を開く/保存する
BricsCADで図面を開く/保存する方法は、一連のシステム変数によって制御されます。
| 名前 | タイトル | 説明 |
| SHOWFULLPATHINTITLE | タイトルにフルパスで表示 | タイトルバーに、図面のフルパスを表示するか、ファイル名だけを表示するかを指定します。 |
| DRAWINGPATH システム変数 | 図面パス |
OPENコマンドとSAVEASコマンドのファイルダイアログで、追加フォルダーを指定します。 Windowsプラットフォームの場合:図面を開くダイアログの場所バーに5つのフォルダーがあります。 |
| PLACESBARFOLDER1 - PLACESBARFOLDER4 | 1番目、2番目、3番目、4番目のフォルダー | 非標準のファイルを開くダイアログ(Windowsプラットフォームのみ)の場所バーで1番目から4番目のフォルダーを設定します。 |
| THUMBSIZE | サムネイルプレビューサイズ | サムネイルプレビューサイズの最大値をピクセル値で指定します。 |
| INDEXCTL | インデックスコントロール |
画層インデックスまたは空間インデックスの作成および保存を指定します。
ディマンドロードが有効になっている場合、インデックスは外部参照をロードするために使用されます。画層インデックスが存在する場合、オフまたはフリーズされている画層上の図形はロードされません。空間インデックスが存在する場合、クリップ境界の外側にあるクリップされた外部参照内の図形はロードされません。 外部参照のデマンドロードは、XLOADCTLシステム変数によってコントロールされます。 インデックスを作成すると、図面の保存は遅くなりますが、外部参照の処理速度は向上します。したがって、外部参照として使用される図面に対してのみインデックスを作成します。 0 = インデックスなし |
| XLOADCTL システム変数 | 外部参照のロードコントロール |
外部参照図形のデマンドロードをコントロールします。 デマンドロードをONにすると、パフォーマンスが向上します。
| MTFLAGS | マルチスレッドフラグ |
ビットコード 1024:外部参照を遅延ロード 外部参照のロードをアイドル時間まで遅らせます。 |
| ISAVEBAK | 追加分のバックアップ保存 | バックアップファイル(BAK)の作成をコントロールします。オフにすると、特に容量の大きい図面の保存時間に効果があります。 |
| ISAVEPERCENT | 保存する比率 | このシステム変数はBricsCADが完全保存を実行する頻度を制御します。完全保存では図面データベース内のすべてのデータが再編成され、コンパクトファイルが作成されます。部分保存ではすべての変更が図面データベースの最後に保存されます。完全保存は、部分保存よりも実行に時間がかかります。 |
| RECENTFILES | 最近のファイルリストの最大数 | ファイルメニューの最近使用したファイルのポップアップと開始タブに表示されるファイルの数を指定します。 |
| PROXYGRAPHICS | プロキシグラフィック | プロキシ図形(1)のイメージを図面に保存するかどうかを指定します。オフにすると、代わりに境界ボックスが表示されます。 |
| PROXYNOTICE | プロキシ通知 | 他のアプリケーションによって作成されたプロキシ図形(1)を含む図面を開くと、通知が表示されます。 |
| PROXYSHOW | プロキシ表示 | 図面でのプロキシ図形(1)の表示方法を指定します。 |
| PROXYWEBSEARCH | プロキシWeb検索 | BricsCADがオブジェクトイネーブラーをチェックするかどうかを設定します。 |
| SAVEFORMAT | 保存形式 | 図面を保存するときのデフォルトバージョンを設定します。 |
| SAVEFILEPATH | 保存ファイルのパス |
自動保存と一時ファイルが保存されるパスとフォルダーを指定します。 SAVEFILEFOLDERコマンドは、システムファイルブラウザでSAVEFILEPATHの場所を開きます。 |
| SAVETIME | 自動保存の時間間隔 | 自動保存の間隔を分単位で指定します。ゼロに設定すると、自動保存はオフになります。自動保存は、SAVEFILEPATHシステム変数で定義されているフォルダーに、.SV$ 拡張子を付けて作成されます。 |
| VBAMACROS | マクロを有効化 | VBAプロジェクトのロード時、マクロを可能にするかどうか指定します。 |
| COMACADCOMPATIBILITY システム変数 | VBアプリケーションを有効にします。 | BricsCADで既存のVBアプリケーションを動作させるため、レジストリの設定を使用します。 |
| 自動保存時の、DBMOD(2)の最初のビット以外を無視 | このユーザー設定をオンにすると、閲覧のみのファイルには自動保存ファイルは作成されません。 | |
| 閉じる時の、DBMOD(2)の最初のビット以外を無視 | このユーザー設定をオンにすると、ファイルを表示した後、ファイルの保存要求を受けずにファイルを閉じることができます。 |
(1)プロキシ図形は、アドオンアプリケーションによって作成されるカスタム図形です。アドオンが現在ロードされていない、またはインストールされていない場合、図形は正しく表示できません。
(2)DBMODは、変更された図面のビットコードを示します:1 =変更されたオブジェクトデータベース、4 =変更されたデータベース変数、8 =変更されたウィンドウ、16 =ビュー変更、32 =変更されたフィールド
ドラッグ&ドロップで図面を開く
エクスプローラのファイルダイアログからBricsCADアプリケーションウィンドウに図面をドラッグすると、図面を開くことができます。ファイルを選択し、マウスの左ボタンを押しながらBricsCADのアプリケーションウィンドウにカーソルを移動させ、マウスの左ボタンを離すと図面が読み込まれます。マウスの右ボタンを押しながらファイルをドラッグすると、コンテキストメニューが表示されます。
図面ファイルを選択した場合:
別のファイルタイプを選択した場合:
ファイル拡張子によるデフォルトを選択した場合:
- 図面ファイルを開く
- PDFをアタッチ
- ラスターイメージファイルをアタッチ
- ファイルをOLEオブジェクト(Excelスプレッドシートなど)として挿入
ここへ挿入を選択した場合:
- 図面ファイルをカレント図面のブロックとして挿入
- PDFをアタッチ
- ラスターイメージファイルをアタッチ
- OLEオブジェクトとしてファイルを挿入
開くを選択して、図面ファイルを開きます。
図面ファイルを開き、元の図面が上書きされないようにするには、読み取り専用として開くを選択します。読み取り専用図面は別の名前でのみ保存できます。
図面ファイルを外部参照として現在の図面にアタッチするには、外部参照アタッチを作成または外部参照オーバーレイを作成を選択します。
- アタッチメント :別の図面に外部参照として現在の図面を添付する場合、アタッチメントはネスティングされた外部参照になります。
- オーバーレイ :図面がそれからもう一つの図面への外部参照として付けられるとき、オーバレイは無視されます。
読み込みを選択して、現在の図面にジオメトリを読み込みます。
ここへハイパーリンクを作成を選択すると、選択したファイルにハイパーリンクを作成することができます。
- 図面ファイルの拡張子は、.DWG、.DXF、または .DWTです。
- 複数のファイルを選択した場合、ファイルは1つずつ処理されます。
OLEオブジェクトとして埋め込まれた図面を他のアプリケーションで開く
OLEオブジェクトとして埋め込まれた図面ファイルを他のアプリケーションで開くには、アプリケーション内からそのオブジェクトをダブルクリックします。BricsCADは、元のファイルの名前のタブに図面を開きます。図面を修正して保存できます。
他のアプリケーションにOLEオブジェクトとして埋め込まれている古いバージョンのBricsCADからの図面は、インストールされている最新バージョンのBricsCADで自動的に開くようになりました。
COMACADCOMPATIBILITYシステム変数をオンに設定すると、他のアプリケーションにOLEオブジェクトとして埋め込まれているAutoCAD®図面ファイルが、BricsCADで開きます。
不明なフォントの置き換え
不明なフォントを含む図面を開くと、右下に通知バルーン欠落したフォントが表示されます。フォント置換を指定をクリックして、フォント置換ダイアログボックスを開くと、欠落したフォントが表示されます。このダイアログボックスは、default.fmpファイルにないフォントを選択するのに役立ちます。
