EXPORT [書き出し]
カレント図面からさまざまなファイル形式にデータを書き出します。
アイコン:
エイリアス:DWFOUT
形式を指定して図面を書き出しダイアログボックスが開き、現在の図面のデータをさまざまなファイル形式で保存できます。
これらは書き出しに対応するファイル形式です。ライセンスレベルによって異なります。
BricsCAD Lite
  • FBXバイナリファイル (*.fbx)
  • FBX ASCIIファイル (*.fbx)
  • リソグラフィー (*.stl)
  • Colladaファイル(*.dae)
  • Windowsメタファイル (*.wmf)
  • 拡張Windowsメタファイル (.*emf)
  • AutoCAD図面 (*.dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
  • 図面テンプレート (*.dwt)
  • ビットマップファイル(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v6.0 (*.dwf)
  • Zip圧縮ASCIIエンコード2DストリームDWF v6.0 (*.dwf)
  • 圧縮DWF v5.5 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v5.5 (*.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
  • 圧縮DWF v4.2 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • スケーラブルベクターグラフィック (*.svg)
  • MicroStation DGNファイル (*.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (*.udatasmith)
  • Rhinoファイル (*.3dm)
  • 3D PDF (*.pdf )
  • アセンブリACISファイル (*.asat)
  • アセンブリACISファイル (*.asab)
注: 3D PDFおよびASAT形式へのネイティブ書き出しは、メカニカルブロック、外部参照、ソリッドをサポートします。
注: EXPORTは、SATおよびSABファイルにmmを基準とした尺度係数を保存します。この係数はIMPORT時のスケーリングに使用されます。また、AutoCAD®にはインポートできない、現在のSPATIAL ACIS形式のファイルを作成します。
BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
  • IFC2x3ファイル (*.ifc)
  • IFC4リファレンスビューファイル (*.ifc)
  • IFC4デザイントランスファービューファイル (*.ifc)
  • IFC4x1ファイル (*.ifc)
  • Revit Project(.rvt)
(1) Linux用のBricsCADには対応していません。
(2) macOS用のBricsCADには対応していません。
注: EXPORT3DPDFWRITERシステム変数が1(内部の3D PDFライター)に設定されている場合に、図面を3D PDFファイルとして保存すると、分解ビューを選択ダイアログボックスが表示されます。
  1. ビューを選択: 書き出す分解ビューをドロップダウンメニューから選択できます。分解ビューのアニメーションなしを選択すると、アニメーションなしでドキュメントを書き出すことができます。
  2. アニメーション: 書き出す分解ビューをアニメーションに切り替えます。
  3. すべてを選択: 分解ビューのすべてのステップを選択します。
    注: ステップを個別に選択できます。
    注: 分解ビューの選択したステップは、独立したページとして3D PDFに書き出されます。
  4. FPSを選択: 必要とされる1秒あたりのフレーム数(fps)を設定します。
注: バイナリ DWF v6.0 (DWF ファイル) へのエクスポートでは、[ページ設定] で定義されたレイアウトまたはモデル空間の 印刷領域 のみが対象となります。そのため、印刷領域の外にあるものはすべて削除され、または切り取られます。
注: EXPORTMODELSPACE、EXPORTPAPERSPACE、EXPORTPAGESETUPシステム変数は、現在.dwf書き出しのダミーになっています。
注: 別のモジュール Communicator for BricsCAD を通じて、さらに多くの3Dフォーマットを利用できます。BricsCAD のホームページからダウンロードできます。
Communicator を使用したインポートおよびエクスポートの手順は、一連のユーザー設定によって制御されます。設定ダイアログボックスのCommunicatorセクションを参照してください。
注: PDF形式に書き出すには、EXPORTPDFコマンドを使用します。
注: IMPORTコマンドは、通常のブロックに基づくコンポーネント建築図面表記をサポートします。
注: ジオメトリのみは、RVT形式に書き出す場合のみ使用できます。
注: モデルをRevitプロジェクト(RVTファイル)として書き出すと、図形は分類されたダイレクトシェイプとして書き出されます。
