図形の配列複写
配列の種類
BricsCADは、短形配列、極座標配列、およびパス配列をサポートしています。短形配列および極座標配列は複数のレベルを定義することで、3D 配列として設定することもできます。
配列を作成するために以下のコマンドが使用可能です。
  • ARRAY は、短形配列、極座標配列、またはパス配列を作成します。
  • ARRAYRECT は、短形配列を作成します。
  • ARRAYPOLAR は、極座標配列を作成します。
  • ARRAYPATH は、選択したパスに沿って配列を作成します。
  • 3DARRAY は、静的な 3D 矩形配列および極座標配列を作成します。
  • ARRAYEDIT は、自動調整配列複写を修正します。
  • ARRAYCLASSIC は、ダイアログボックスから、静的な直交座標系または極座標系の配列を作成します。
  • -ARRAY は、短形配列または極座標配列をコマンドラインから作成します。
ARRAY、ARRAYRECT、ARRAYPOLAR、およびARRAYPATHコマンドは、自動調整オプションを通じて、連想配列と静的(非連想)配列の両方をサポートしています。自動調整配列はソースエンティティとリンクされたままとなるため、作成後も編集が可能です。非自動調整配列は個別のエンティティのコピーとして作成されるため、単一の配列エンティティとして変更することはできません。ARRAYCLASSIC、-ARRAY、および 3DARRAY コマンドは、非自動調整配列を作成します。
注: 自動調整配列複写は、作成後に編集可能です。非自動調整(静的)配列は、配列図形として編集することはできません。変更が必要な場合は、配列を再度作成する必要があります。
ARRAY、ARRAYRECT、およびARRAYPOLAR コマンドは、レベル オプションを通じて、 3D の矩形配列および極座標配列の作成をサポートしています。
配列パラメータ
配列は、一連のパラメータによって定義されます。使用できる配列パラメータは、選択した配列タイプによって異なります。
  • 短形配列では、行と列に図形を配置します。
    行数と列数、および行間隔と列間隔を指定します。
  • 極座標配列では、中心点を基準として円周上に図形を配置します。
    中心点、項目数、および項目間の角度または配列全体の角度のいずれかを指定します。また、配列された図形に対して、中心点を基準に回転させるか、元の方向を維持するかを選択できます。
    注: 短形配列または極座標配列に複数のレベルを追加すると、 3D 配列を作成できます。
  • パス配列では、図形を選択したパスに沿って配置します。
    パスを指定し、必要な配置設定および方向設定を定義します。
注: 自動調整配列のパラメータは、パラメトリック式によって制御されます。式は メカニカルブラウザ パネルの配列プロパティに割り当てることができ、駆動値が変更された際に配列パラメータを自動的に再計算するために使用されます。
自動調整または静的配列を作成する
コマンド: ARRAY、ARRAYRECT、ARRAYPOLAR、ARRAYPATH
  1. ARRAY、ARRAYRECT、ARRAYPOLAR、または ARRAYPATH コマンドを実行します。
  2. 配列に含める図形を選択し、Enterキーを押します。
  3. ARRAY コマンドの場合は、配列の種類(短形配列、極座標配列、またはパス配列)を指定します。
  4. 配列パラメータを定義します。
    注:
    • 配列作成 コンテキストリボンタブが表示されます。リボンコントロールまたはコマンドラインを使用して、配列パラメータを定義できます。
    • 3D 配列を作成するには、短形配列または極座標配列に複数のレベルを追加します。
  5. 自動調整 オプションを設定して、自動調整または静的(非自動調整)配列を作成します。
  6. Enterキーを押して、配列を作成します。
静的な矩形配列および極座標配列を作成する
コマンド:ARRAYCLASSIC、-ARRAY、3DARRAY
注: 3DARRAY コマンドを使用すると、静的な 3D 矩形配列および 3D 極座標配列を作成できます。
  1. ARRAYCLASSIC、-ARRAY、または 3DARRAY コマンドを実行します。
  3. 配列の種類を指定します:
    • 矩形
    • 極
  4. 選択した配列種類のパラメータを定義します。
  5. Enterキーを押します。ARRAYCLASSIC コマンドの場合は、OKをクリックして配列を作成します。
自動調整配列複写を編集する
注: 自動調整配列を選択すると、配列グリップが表示され、配列コンテキストリボンタブが使用できるようになります。このタブから、配列編集の主要なコントロールにアクセスできます。グリップまたはリボンのコントロールを使用して、配列を修正します。自動調整配列複写をダブルクリックすると、ARRAYEDIT コマンドが起動します。
  1. 自動調整配列複写を選択します。
  2. 次のいずれかの方法で配列を編集します:
    • 配列 コンテキストリボンタブのコントロールを使用します。
    • 配列グリップをクリックして、配列を直接修正します。
      注: HOTKEYASSISTANTシステム変数がオンの場合、ホットキーアシスタントウィジェットが表示されます。繰り返しCtrlキーを押すと、ウィジェットのオプションを切り替えることができます。使用できるオプションは、選択したグリップの種類によって異なります。
    • ARRAYEDIT コマンドを実行します。詳細については、関連記事 ARRAYEDIT [配列編集] を参照してください。
    • プロパティパネルを使用します。
    • メカニカルブラウザパネルを使用します。
  3. 必要に応じて、配列パラメータを修正します。オプション:
    • アイテム数を変更します。
    • 配列の種類に応じて、行数、列数、レベル数、間隔、角度、またはパス設定を調整します。
    • 配列アイテムを編集、置換、または削除します。
    • ソース元の図形を編集します。
      注: 自動調整複写のソース元の図形を編集すると、自動調整配列複写編集 セッションでは選択したソースアイテムのみが表示されます。ソースアイテムに加えた変更は、配列内の対応するすべてのアイテムに適用されます。
  4. 配列の編集を終了し、作図環境に戻ります。
