ARRAYRECT [矩形配列]
図形の矩形状配列を作成します。
アイコン:
図形のコピーを任意の行数、列数、レベル数に均等に自動調整配列します。
自動調整
1つの配列図形として作成するか、選択した図形を複数個コピーするかを指定します。
注:
  • デフォルトの設定は、ARRAYASSOCIATIVITYシステム変数に保存されます。
  • 詳細については、関連記事 図形の配列複写 を参照してください。関連付け配列の作成および編集について説明しています。
基点
配列の基点を設定します。アイテムは基準点を中心に相対的に配置されます。
カウント
行と列の数を指定します。
間隔
列や行の間の距離を指定します。
ユニットセル
矩形がダイナミックに表示されます。ポイントを指定するか、ダイナミック入力フィールドに希望の列と行の間隔を入力します。入力欄を切り替えるには、Tabキーを押します。
注: ダイナミック入力がオンになっている場合は、矩形の間隔の幅と高さが表示されます。
列
列数と後続する列間の間隔を指定します。
表記
数式または方程式を使用して値を導き出します。
行
行数、後続の行の間隔、昇降量を指定します。
距離
後続する列または行との間隔を指定します。
合計
最初の列または行から最後の列または行までの距離を指定します。
行間の高さの増分を入力
後続する個々の行の増分/減分を指定します。
配列
レベルの数と間隔を指定して、3D配列を作成します。
距離
後続のレベル間の距離を、値を入力するか2点を選ぶことで指定します。
合計
最下位レベルから最上部レベルまでの距離を指定します。
終了
現在の設定を確定し、コマンドを終了します。
