図形の面取り
CHAMFERコマンドは、平行でない2つの図形を延長またはトリムし、それらを線分で結合することによって接続し、斜角エッジを作成します。
BricsCADでは、2つの面取り方法から選択できます:
  • 距離-距離:図形の交点から、それぞれの図形をどれだけトリムするかの距離を指定します。
  • 距離-角度:面取りの長さと、最初の図形に沿って形成される面取りの角度を指定します。
現在の面取り方法、距離、および角度は、一連のシステム変数によって保存されます。
  • CHAMMODE:面取り方法の設定
  • CHAMFERA:最初の距離を定義
  • CHAMFERB:2番目の距離を定義
  • CHAMFERC:面取りの長さを定義
  • CHAMFERD:面取り角度を定義
  • TRIMMODE:面取りされた図形の元の長さを維持、または面取り線の端点までトリム、延長するかを定義
設定 ダイアログボックスの 図面 > 2D作図 > 図形の変更 > 面取り/フィレット で値を設定できます。また、CHAMFER コマンドの 面取りの設定… オプションを使用すると、CHAMFER コマンドの操作中にこれらの変数を編集できます。
線分、ポリライン、放射線、構築線を面取りできます。ポリラインを面取りする場合、2つのポリラインセグメント間に面取りを作成するか、ポリラインのすべての頂点を面取りすることができます。ポリラインを面取りする場合、TRIMMODE = ONの場合、面取り線はポリラインセグメントと結合されます。
距離-距離を使用した面取り
  1. CHAMFERを起動します。
    プロンプト表示:面取り (距離1=15, 距離2=15) 最初の図形を選択 [面取りの設定... (S)/ポリライン (P)/ソリッド(2d塗りつぶし) (O)/角度 (A)/距離 (D)/メソッド (E)/トリム (T)/元に戻す (U)/連続 (M)/選択オプション (?)]:
  2. (オプション)面取りの設定...オプションを選択し、設定ダイアログボックスで面取りの変数を編集します。
  3. 最初の図形を選択します。
    プロンプト表示:方向/2番目の図形を選択 (Shift キーを押しながら選択し、コーナーを作成) [指向 (D)]:
  4. 2番目の図形を選択します。
    面取りが作成されます。
長さ-角度を使用した面取り
  1. CHAMFERを起動します。
    面取り(長さ=20, 角度=45)最初の図形を選択 [面取りの設定... (S)/ポリライン (P)/角度 (A)/距離 (D)/メソッド (E)/トリム (T)/元に戻す (U)/連続 (M)/選択オプション (?)]:
  3. 最初の図形を選択します。
    プロンプト表示:2番目の図形を選択(Shiftを押しながら選択し、コーナーを作成):
  4. 2番目の図形を選択します。
    面取りが作成されます。
ポリラインのすべての頂点を面取り
  1. CHAMFERを起動します。
  3. ポリライン オプションを選択します。
    プロンプト表示:面取りする2Dポリラインを選択:
  4. ポリラインを選択します。
    ポリラインが面取りされます。
注: 面取り方法が 距離-角度 の場合、ポリラインの方向によって頂点の最初の図形が定義されます。必要に応じてPEDITコマンドの 逆方向 オプションを使用して、ポリラインの方向を変更できます。
面取りの削除
  1. CHAMFERを起動します。
  2. 最初の図形を選択します。
  3. Shiftを押しながら、2つ目の図形を選択します。
    面取りが削除されます。
注: この方法は、2本の線またはポリラインの端のセグメントの間にコーナーを作成できます。2つの図形が交差すると、クリックした部分が保持されます。
