グリップの編集
グリップは、選択した図形のキーポイントに表示される色分けされた小さな四角です。
グリップの表示や見た目は、設定ダイアログボックスの図面 > 2D図面 > 表示/ビュー > グリップの一連の設定で制御します。
複雑な図面の場合、グリップの数が多すぎると表示が乱れる可能性があります。GRIPOBJECTLIMITシステム変数を使用すると、選択した図形の数が特定の制限を超えた場合に、グリップの表示を抑制することができます。ゼロに設定すると、すべてのグリップが表示されます。
マウスでグリップをドラッグして、図形のストレッチ、移動、回転、尺度変更、ミラーができます。
GEOMRELATIONSシステム変数が設定されている場合、編集中の図形と他の線、ポリライン、円弧、または円との間のジオメトリック関係(垂直または接線)が表示されます。(ジオメトリック関係を参照)
グリップを選択するには、グリップにカーソルを合わせクリックします。選択したグリップの色が変わり、 HOTGRIPシステム変数で定義されている色で表示されます。選択されたグリップをホットグリップと呼びます。デフォルトでは、ホットグリップは赤色で表示されます。
線分や無限線の中点グリップ、放射線の始点グリップ、円・円弧・楕円・楕円弧の中心グリップ、点のグリップ、文字・マルチテキスト・ブロック・外部参照の挿入点グリップを使うと、このような図形を素早く移動させることができます。
注: DRAGSNAP変数がオンの場合、ドラッグされた図形は現在の図形スナップ位置に表示されます。
複数のグリップの選択
  1. 編集する全ての図形を選択します。
  2. SHIFTキーを押して、最初のグリップをクリックします。選択したグリップが赤色で表示されます。
  3. SHIFTキーを押したまま次のグリップを選択していきます。選択したグリップは全て赤色で表示されます
  4. SHIFTキーを放し、基点として使用するホットグリップをクリックします。ホットグリップは同時に移動します。
グリップ編集コマンドオプション
グリップを選択してドラッグを開始すると、BricsCADのコマンドラインにプロンプトが表示されます。
新しい点を入力 [基点 (B)/コピー (C)/元に戻す (U)/終了 (X)]:
オプションの選択は、キーボードまたはプロンプトメニューから行います。
キーボード プロンプトメニュー 説明
B 基点 選択したグリップ以外の新しい基点を指定します。
C 複写 選択した図形をコピーし、元の図形を保持します。デフォルトでは複数のコピーを作成できます。Enterキーを押して、コピーの作成を終了します。
U 元に戻す コピーオプションを選択している場合、1つ前のコピーは削除されます。
R 参照 (グリップ回転にのみ適用) 参照角度を指定します。コマンドラインに角度を入力するか、2点を指定します。
X 終了 グリップ編集コマンドを終了します。
グリップ編集コンテキストメニュー
グリップの編集コマンドは、スペースキーまたはEnterを繰り返し押すか、右クリックのコンテキストメニューで選択できます。
コマンドのオプションは、ストレッチ、移動、ミラー、回転、尺度です。
デフォルトではストレッチコマンドオプションが選択されています。
グリップを使用した図形のストレッチ
  1. 1 つまたは複数の図形を選択します。
  2. 操作するグリップを選択します。
  3. 基点として使用するグリップをクリックします。
    選択したすべてのグリップが同時に移動します。
  4. プロンプト表示:新しい点を入力 [基点(B)/コピー(C)/元に戻す(U)/終了(X)]:
  5. (オプション)オリジナルを残す場合は、コピーを選択します。
  6. (オプション)基点を選択します。
    プロンプト表示:基点を指示:
    点を指定します。
  7. 移動先を定義するには、以下のいずれかの操作を行います:
    • 点を指定します。
    • ダイナミック入力フィールドに角度と距離を入力します。
グリップを使用した図形の移動
  2. 操作するグリップを選択します。
  3. 移動の基点として使用するグリップをクリックします。
    グリップ編集のストレッチコマンドが起動します。
  4. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 右クリックして、コンテキストメニューから移動を選択します。
    • スペースキーまたはEnterを押して、グリップ編集コマンドを循環させて移動にします。
    プロンプト表示:移動点を入力 [基点 (B)/コピー (C)/元に戻す (U)/終了 (X)]:
  5. (オプション)基点を選択します。
    プロンプト表示:基点を指示:
    点を指定します。
  6. 移動先を定義するには、以下のいずれかの操作を行います:
    • 点を指定します。
グリップを使用した図形のコピー
  2. 操作するグリップを選択します。
  4. 以下のいずれかの操作を行います:
  5. (オプション)基点を選択します。
    プロンプト表示:基点を指示:
    点を指定します。
  6. 以下のいずれかの操作を行います:
    • コンテキストメニューからコピーを選択します。
    • Cと入力し、Enterを押します。
    • 点を指定します。
  8. これまでの操作を繰り返してさらにコピーを作成するか、スペースキーもしくはEnterを押して終了します。
グリップを使用した図形のミラー
  2. 操作するグリップを選択します。
  3. ミラーの基点となるグリップをクリックします。
  4. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 右クリックして、コンテキストメニューからミラーを選択します。
    • スペースキーまたはEnterを押して、グリップ編集コマンドを循環させてミラーにします。
    プロンプト表示: 2点目を入力 [基点(B)/コピー(C)/元に戻す(U)/終了(X)]
  6. (オプション)基点を選択します。
    プロンプト表示:基点を指示:
    点を指定します。
  7. ミラー軸を定義する2番目の点を指定します。
    選択図形はミラーされます。
グリップを使用した図形の回転
  2. 操作するグリップを選択します。
  3. 回転の基点となるグリップをクリックします。
  4. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 右クリックして、コンテキストメニューから回転を選択します。
    • スペースキーまたはEnterキーを押して、グリップ編集コマンドを循環させて回転にします。
    プロンプト表示:回転角度を入力 [基点 (B)/コピー (C)/元に戻す (U)/参照 (R)/終了 (X)]:
  6. (オプション)基点を選択します。
    プロンプト表示:基点を指示:
    点を指定します。
  7. 選択図形を回転するには、以下のいずれかの操作を行います:
    • 回転角度を規定するための基点を指定してください。
    • コマンドラインに回転角度を入力して、Enterを押します。
グリップを使用した図形の尺度変更
  2. 操作するグリップを選択します。
  3. 尺度変更の基点となるグリップをクリックします。
  4. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 右クリックして、コンテキストメニューから尺度変更を選択します。
    • スペースキーまたはEnterを押して、グリップ編集コマンドを循環させて尺度変更にします。
    プロンプト表示:尺度係数を入力 [基点 (B)/コピー (C)/元に戻す (U)/参照 (R)/終了 (X)]
  6. (オプション)基点を選択します。
    プロンプト表示:基点を指示:
  7. 点を指定します。
  8. コマンドラインに尺度を入力して、Enterを押します。
