図形の移動
MOVEコマンドは、図面内の図形を移動します。
CUTCLIPコマンドは、図形をクリップボードにコピーしてから、図面から削除します。
PASTECLIPコマンド(貼り付け)は、図形をクリップボードから現在の図面に貼り付けます。
PASTEORIGコマンドは、元の図面の座標を使用して、図形をクリップボードから現在の図面に貼り付けます。
PASTEBLOCKコマンドは、クリップボードの図形をブロックとして現在の図面に貼り付けます。
CUTCLIPを使用してから、PASTECLIP、PASTEORIG、またはPASTEBLOCKのいずれかを使用して、図形を別の図面に移動させます。
グリップ編集コマンドのコピーオプションを使用すると、ストレッチ、移動、回転、ミラー、または尺度変更されている図形の複数のコピーを作成できます。
注: DRAGSNAP変数がオンの場合、ドラッグされた図形は現在の図形スナップ位置に表示されます。
図面内の図形の移動
既定の方法は、図形を選択してから始点(基点)と終点(配置点)を指定する方法です。方向ベクトルを使用して図形を移動することもできます。
  1. MOVEコマンドを起動します。
    プロンプト表示:移動する図形を選択 [選択オプション (?)]:
  2. 図形を選択し、右クリックまたはEnterを押します。
    選択した図形がカーソルにアタッチされます。
    プロンプト表示:基点を指示 [移動距離 (D)]<移動距離 (D)>:
  3. 点を指定します。
    プロンプト表示:2点目を入力、または <移動距離として基点を使用>:
  4. 点を指定します。
    選択した図形が移動します。
図面間の図形の移動
  1. 元の図面で移動する図形を選択します。
  2. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 右クリックして、コンテキストメニューから切り取りを選択します。
      クワッドが作動しているときは、右マウスボタンを長く押してください。
    • メニューバーの編集で切り取りを選択します。
    • Ctrl + Xを押します。
    元図面の図形が削除され、クリップボードにコピーされます。
  3. コピー先図面に切り替えます。
  4. 以下のいずれかの操作を行います:
    • メニューバーの編集で貼り付けを選択します。
    • Ctrl + Vを押します。
    選択図形の外接矩形の左下隅がカーソルにアタッチされます。
  5. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 点を指定します。
    • 元の図面の座標を使用して、選択した図形を貼り付けるには、Enterを押します。
注: 元の図面でUNDOコマンドを起動すると、移動した図形が元に戻ります。
選択図形をブロックとして移動
  1. 移動する図形を選択します。
  2. 元の図面で移動する図形を選択します。
  3. 以下のいずれかの操作を行います:
    • Ctrl + Xを押します。
  4. 図形は元図面から削除され、クリップボードにコピーされている状態です。
  5. コピー先図面に切り替えます。
  6. メニューバーの編集でブロックとして貼り付けを選択するか、キーボードのCtrl+Shift+Vを押します。
    選択図形の外接矩形の左下隅が、コピー先図面のクロスヘアにアタッチされます。
  7. 挿入基点を指定します。
    選択図形は、デフォルトの名前を使用してブロックとして貼り付けられます。
  8. (オプション)EXPBLOCKSコマンドを起動し、図面エクスプローラ - ブロック設定ダイアログボックスでブロックの名前を変更します。
