図形の移動
MOVEコマンドは、図面内の図形を移動します。
CUTCLIPコマンドは、図形をクリップボードにコピーしてから、図面から削除します。
PASTECLIPコマンド(貼り付け)は、図形をクリップボードから現在の図面に貼り付けます。
PASTEORIGコマンドは、元の図面の座標を使用して、図形をクリップボードから現在の図面に貼り付けます。
PASTEBLOCKコマンドは、クリップボードの図形をブロックとして現在の図面に貼り付けます。
CUTCLIPを使用してから、PASTECLIP、PASTEORIG、またはPASTEBLOCKのいずれかを使用して、図形を別の図面に移動させます。
グリップ編集コマンドのコピーオプションを使用すると、ストレッチ、移動、回転、ミラー、または尺度変更されている図形の複数のコピーを作成できます。
図面内の図形の移動
既定の方法は、図形を選択してから始点(基点)と終点(配置点)を指定する方法です。方向ベクトルを使用して図形を移動することもできます。
- MOVEコマンドを起動します。
プロンプト表示:移動する図形を選択 [選択オプション (?)]:
- 図形を選択し、右クリックまたはEnterを押します。
選択した図形がカーソルにアタッチされます。
プロンプト表示:基点を指示 [移動距離 (D)]<移動距離 (D)>:
- 点を指定します。
プロンプト表示:2点目を入力、または <移動距離として基点を使用>:
- 点を指定します。
選択した図形が移動します。
図面間の図形の移動
元の図面で移動する図形を選択します。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 右クリックして、コンテキストメニューから切り取りを選択します。
クワッドが作動しているときは、右マウスボタンを長く押してください。
メニューバーの編集で切り取りを選択します。
- Ctrl + Xを押します。
元図面の図形が削除され、クリップボードにコピーされます。
コピー先図面に切り替えます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- メニューバーの編集で貼り付けを選択します。
- Ctrl + Vを押します。
選択図形の外接矩形の左下隅がカーソルにアタッチされます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 点を指定します。
- 元の図面の座標を使用して、選択した図形を貼り付けるには、Enterを押します。
選択図形をブロックとして移動
- 移動する図形を選択します。
元の図面で移動する図形を選択します。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- Ctrl + Xを押します。
図形は元図面から削除され、クリップボードにコピーされている状態です。
コピー先図面に切り替えます。
- メニューバーの編集でブロックとして貼り付けを選択するか、キーボードのCtrl+Shift+Vを押します。
選択図形の外接矩形の左下隅が、コピー先図面のクロスヘアにアタッチされます。
- 挿入基点を指定します。
選択図形は、デフォルトの名前を使用してブロックとして貼り付けられます。
- (オプション)EXPBLOCKSコマンドを起動し、図面エクスプローラ - ブロック設定ダイアログボックスでブロックの名前を変更します。
