名前付きビュー
現在のウィンドウ表示を名前付きビューとして保存することができます。登録したビューは、いつでも呼び出すことができます。
背景はビューの名前を割り当てることができます。ビューがレンダリングされる時に使用されます。
ビューの詳細
- VIEWコマンドを起動します。
図面エクスプローラ - ビュー設定ダイアログボックスが表示されます。
- (オプション) ビュー名の前にある空白のタイルをクリックすると、ビューが復元されます。
現在のビューが表示されています。
(オプション) 図面エクスプローラツールバーの新規ボタンをクリックすると、現在のビューが保存されます。(-VIEWコマンドを起動)
(オプション)選択したビューを削除する場合は、 図面エクスプローラ ツールバーの 削除ボタンをクリックします。
- (オプション) ビュー名をクリックします。をクリックし、右クリックしてコンテキストメニューから名前を変更を選択します。
保存したビューの新しい名前を入力します。
- (オプション) パースプロパティをチェックして、ビューをビジュアルパースペクティブビューにします。
チェックされていない場合は、平行法による透視図となります。
- (オプション) 背景カラムをクリックして背景を選択します。ビューの背景定義は、レンダリングの間、適用されます。
ビューの保存
- 以下のいずれかの操作を行います:
- -VIEWコマンドを起動します。
- ツールバーの図面エクスプローラ / ビューの新規ボタンをクリックします。
- 保存オプションを選択します。
-VIEWコマンドのワークフロー
- プロンプト表示:保存ビュー名:
- コマンドラインにビューの名前を入力して、Enterを押します。
図面エクスプローラのワークフロー。
- 図面エクスプローラ - ビュー設定ダイアログボックスが表示されます。
- 新規ビュー1のデフォルト名を置き換える名前を入力します。
Note: コマンドラインに既に使用されている名前を入力した場合、現在のビューが保存され、以前に保存されたビューが置き換えられます。保存されたビューを上書きする際に警告は表示されません。
ビューの修復
図面エクスプローラ/ビュー設定ダイアログボックスで、ビューの現在項目をクリックします。
ビュー背景の編集
図面エクスプローラ - ビューダイアログボックスでビューを選択します。
背景プロパティを選択します。
- 設定欄の右端にあるブラウズボタンをクリックします。
背景ダイアログボックスが表示されます。
- タイプリストボタンをクリックし、背景の種類を選択します。
オプションは無し、ソリッド(2D塗り潰し)、グラデーション、イメージです。
- 背景の種類を選択します。
選択したタイプの設定が背景ダイアログボックスに表示されます。
背景の設定
背景ダイアログボックスのOKボタンをクリックします。
- (オプション) 現在項目をクリックします。
Note: GRADIENTMODEシステム変数は、グラデーション背景のデフォルト:2色または3色を設定します。
