-ARRAY [2D配列複写]
配列図形を作成します。
コマンドラインで、関連付けしない円形状または矩形状の配列を作成します。
注: 配列は、2Dまたは3Dの図形を使用して作成できます。
使用方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法で2D配列の作成を開始します。
- 極トラック
- 矩形状
- 矩形状
- 線形、長方形、または正方形の配列を作成します。
- 行数
行数を指定します。(1)
注: 直線的な配列の場合は1を入力します。
- 列の数
列数を指定します。(2)
注: 配列を左に寄せるための数値を入力します。
- Y方向の行間隔
- 図形の行間隔を指定します。(3)
- 矩形で指示
- 行と列の間隔を示す2点を指定します。(4)
- 列間の水平距離
- 図形の列間隔の距離を指定します。(5)
- 極トラック
- 配列を極線(円形)で作成します。
- 基点
- 選択した図形の基点を再配置します。(1)
- 円形配列の中心
- 中心を指定します。(2)
- 整列させるアイテム数
- 配列内のアイテム数を指定します。
- アイテム間の角度を指定するには、Enterを押します
- コマンドラインに「図形間の角度」と表示されたら、コピーするアイテム間の角度を指定します。(3)
- 全体の角度
- 配列の範囲と方向を決定します。(4)
- 配列の周りに図形を回転しますか?
配列複写時に図形の回転を行うかを決定します。
- はい
- 配列周りで図形を回転させます。(5)
- いいえ
- 配列周りで図形を回転させません。(6)
