ADDSECTIONVIEWLABELS [横断ビューラベルを追加]
横断ビューに、オフセット標高ラベルまたは傾きラベルを追加します。
アイコン:
ラベルを追加ダイアログボックスを開き、横断ビューにオフセット標高ラベルまたは勾配ラベルを作成します。
重要: ダイアログボックスのオプションや項目は、実行したコマンドまたは選択したラベルによって異なる場合があります。
注: ラベルを追加ダイアログボックスはモードレスのため、開いたまま図面上の作業を行うことができます。
タイトル
追加するラベルを選択します。
ラベルタイプ
ラベルの種類を選択します。
注: 面積ラベルでは、このオプションはグレー表示されます。
スタイル
ラベルやシンボルのスタイルを設定します。
参照ボタン()をクリックして、スタイルを選択ダイアログボックスを開き、スタイルの一覧を表示または編集します。
注: 使用可能なラベルタイプ:
  • オフセット標高:横断ビューのオフセット標高ラベルのスタイル名と配置位置を設定します。
  • 勾配:横断ビューの勾配ラベルのスタイル名と配置位置を設定します。
