ラベルを追加ダイアログボックス
以下より開きます:
- ADDSURFACELABELS [サーフェスラベル追加]
- ADDLINECURVELABELS [線分と曲線ラベル追加]
- ADDAREALABELS [面積ラベル追加]
- ADDSECTIONVIEWLABELS [横断ビューラベルを追加]
- ADDVERTICALALIGNMENTVIEWLABELS [縦断ビューラベルを追加]
ラベルを追加ダイアログボックスでは、選択した図形に応じたラベルを追加できます。
重要: ダイアログボックスのオプションや項目は、実行したコマンドまたは選択したラベルによって異なる場合があります。
注: ラベルを追加ダイアログボックスはモードレスのため、開いたまま図面上の作業を行うことができます。
- タイトル
- 追加するラベルを選択します。
- ラベルタイプ
- ラベルの種類を選択します。注: 面積ラベルでは、このオプションはグレー表示されます。
- スタイル
- ラベルやシンボルのスタイルを設定します。
参照ボタン(
)をクリックして、スタイルを選択ダイアログボックスを開き、スタイルの一覧を表示または編集します。
