ALIGNMENT [線形]
平面線形と3D線形を作成します。
アイコン:
空間に線形オブジェクトを配置するのに使用する座標系を表す平面線形と3D線形を作成します。
Note: 平面線形はオフセットすることができます。平面線形に対してOFFSETコマンドを実行した場合、結果としてポリラインが作成されますが関連性は失われます。
平面線形は、接線ポリゴンの交点(IP点)を指定して作成します。接線間の曲線は自動的に作図されます。
Note: DEFAULTCURVETYPEHAシステム変数は、新規に平面線形を作成したり、IP点を追加したりするときに使用する曲線の種類を指定します。デフォルトは、自動緩和曲線-曲線-緩和曲線です。
- TINサーフェスを選択
- 平面線形と3D線形を作成するためのTINサーフェスを選択します。Note: 平面線形をTINサーフェスに投影させた3D線形と、垂直公差パラメータに基づいて計算される縦断線形の2つの3D線形が作成されます。
- IP点を選択
- 平面線形に使用するIP点を選択します。Note: TIN サーフェスを選択オプションが既に選択されていた場合、3D線形は自動生成されます。
- 元に戻す
- 直前のIP点を元に戻します。
- 開始測点を指定
- 新規に線形を作成するときの開始測点を設定します。
