ALIGNMENT [線形]
平面線形と3D線形を作成します。
アイコン:
空間に線形オブジェクトを配置するのに使用する座標系を表す平面線形と3D線形を作成します。
注: 水平アライメントをオフセットすることができます。水平アライメントのOFFSETコマンドの結果は、非連想のポリラインです。
水平アライメントは、接線ポリゴンの交点(PI)を指定することで行われます。接線間の曲線は自動的に作図されます。
注: DEFAULTCURVETYPEHAシステム変数は、新規の平面線形を作成したり、新たにIP点を追加するときに使用する曲線の種類を指定します。デフォルトは、自動による緩和曲線-曲線-緩和曲線です。
TINサーフェスを選択
平面線形をサーフェスに投影して、3D線形を生成する際に使用する、TINサーフェスを指定します。
注: 平面線形をTINサーフェスに投影させた3D線形と、垂直公差パラメータに基づいて計算される縦断線形の2つの3D線形が作成されます。
IP点を選択
平面線形のPI点を定義します。
注: TINサーフェスを選択オプションが既に選択されていた場合、3D線形は自動生成されます。
元に戻す
直前のIP点を元に戻します。
開始測点を指定
新しい線形の作成を開始する際の開始測点を定義します。
