ADDLINECURVELABELS [線分と曲線ラベル追加]
曲線または線分に沿ってラベルを追加します。
アイコン:
ラベルを追加 ダイアログボックスを開き、線分、ポリライン、3Dポリライン、土木線形線図形を作成します。
重要: ダイアログボックスのオプションや項目は、実行したコマンドまたは選択したラベルによって異なる場合があります。
注: ラベルを追加ダイアログボックスはモードレスのため、開いたまま図面上の作業を行うことができます。
- タイトル
- 追加するラベルを選択します。
- ラベルタイプ
- ラベルの種類を選択します。注: 面積ラベルでは、このオプションはグレー表示されます。
- スタイル
- ラベルやシンボルのスタイルを設定します。
参照ボタン(
)をクリックして、スタイルを選択ダイアログボックスを開き、スタイルの一覧を表示または編集します。
注: 使用可能なラベルタイプ:
- 線分と曲線:線の始点と終点の間に線分ラベルを追加します。
- 2点間: 指定された2点間に線分ラベルを追加します。
線分と曲線のラベルには2つのグリップがあります。1つはセグメントに沿ってラベルを移動し、もう1つはセグメントからラベルをドラッグします。
注: 土木エクスプローラパネルの設定タブからラベルスタイル編集ダイアログボックスのドラッグ状態タブにアクセスして、ラベルスタイルのドラッグ状態を編集することができます。
