AMBALLOON [バルーン注釈]
パーツ参照で注釈を付けたジオメトリ、ブロック、標準部品にバルーン注釈を追加します。
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
使用方法
注:
- バルーン注釈はAM_5画層に追加されます。
- バルーン注釈は、従来のAutoCAD® Mechanical アプリケーションと互換性があります。
バルーンを追加するカレントの部品表からパーツ参照を選択します。
- auTo
- 選択したすべてのパーツ参照のバルーン注釈を一度に追加します。注: バルーンの矢印引出線の始点は、パーツ参照記号の内側にあります。
- 水平
- バルーンを水平に配置します。
- 垂直
- バルーンを垂直に配置します。
- 角度
- 指定した方向にバルーンを配置します。
- 1つ
- 個別に選択したパーツ参照のバルーン注釈を追加します。注: 図面でバルーンの矢印引出線の始点を選択できます。
- 部品表を設定
- どの部品表を使用するかを選択できます。注:
- 図面に部品表(BOM)がない場合は、MAIN という名前の部品表が自動的に生成されます。
- 選択した部品表に属するパーツ参照は赤色でハイライトされるので、選択が容易です。
- パーツ参照バルーンには、使用する部品表に基づいた番号が付きます。
- 一覧表示
- 図面内の既存の部品表をコマンドラインに一覧表示します。
