AMPOWERDIM_CHAM [パワーディメンジョン面取り]
面取りの寸法を作成します。
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
面取り寸法を自動的に作成します。さまざまな面取りの表現を 面取りの設定ダイアログボックスで選択できます。
注: このコマンドは、PDIMコマンドの面取りオプションのショートカットです。
使用方法
面取り線と、その両側に隣接する2本の線を選択して、面取り寸法を作成します。
注:
- Rep. 3 または Rep. 12 を面取りの表現として選択した場合は、寸法文字の挿入ポイントも指定します。
- Rep. 1 以外の面取りの表現を選択した場合は、文字の書式設定 ツールバーが開き、寸法文字をカスタマイズできます。詳細については関連記事 文字の作成 を参照してください。
- 表現
- 開く面取り設定面取りスタイルを選択するダイアログボックス。詳細については、 「面取り設定」ダイアログボックスの記事を参照してください。
- 終了
- コマンドを終了します。
