ATTACHMENTSPANELOPEN [アタッチメントパネルを開く]
アタッチメントパネルを開きます。
アタッチメントパネルを開き、現在のワークスペースに表示します。アタッチメントパネルは閉じたり折りたたんだりする前と同じサイズと位置に表示されます。他のドッキング可能なパネルと同様に、アタッチメントパネルもフローティング、ドッキング、スタックが可能です。
アタッチメントパネルでは、添付された図面、画像、PDFファイル、点群などを一元的に表示・管理することができます。
  1. 添付ファイルのプロパティリストのヘッダー
  2. プロパティ
  3. 添付ファイルリスト
  4. ファイルを添付
  5. 更新
  6. アタッチ解除
  7. 開く
  8. ツリー表示
  9. グリッド表示
列ヘッダーには、各アタッチメントのプロパティが記載されています。列ヘッダーを1回または2回クリックすることで、いずれかのプロパティについて、添付ファイルリストを順に並べ替えたり、逆に並べ替えたりすることができます。列ヘッダーには右クリックメニューがあり、カスタマイズが可能です。
注: 一部の列はデフォルトで非表示になっています。
ロード
添付ファイルの読み込み状態を指定します。
  • ロード:添付ファイルがロードされ、図面エディターに表示されます。
  • ロード解除:添付ファイルはロードされず、図面エディターにも表示されませんが、尺度や位置などの添付ファイル情報は維持されます。
  • 見つかりませんでした:パスが見つかりませんでした。アタッチメントを付け直さなければならなりません。
アタッチ種類
添付ファイルの種類(DWG、PDF、イメージ、点群)が表示されます。
名前
アタッチメント名を指定します。デフォルトでは、添付ファイル名はファイル名と同じになります。添付ファイルの名前を変更するには、名前をダブルクリックして、新しい名前を入力します。添付ファイルの名前を変更しても、ファイル名は変更されません。
参照
カレント図面で添付ファイルを何回参照するかを指定します。
注: 入れ子のすべてのレベルで表示されているブロック参照挿入のみがカウントされます。
種類
添付ファイルの種類を指定します。添付ファイルの種類をクリックすると、アタッチとオーバーレイが切り替わります。
日付
添付ファイルが最後に保存された日付を指定します。
保存パス
添付ファイルの場所とファイル名を含むパスを指定します。保存したパスを変更するには、パスをクリックして新しいパスを入力するか、参照ボタンを選択して参照ファイルの選択ダイアログボックスを表示します。参照ボタンは、保存したパスをクリックした後にのみ表示されます。
パスを検索
添付ファイルの場所とファイル名を含むパスを指定します。見つかったパスは、保存されたパスと同じである場合もあれば、そうでない場合もあります。
プロパティ
選択した添付ファイルのプロパティを行形式で表示します。これらのプロパティは、添付ファイルリストに列形式で表示されるものと同じです。
ドキュメント名
アクティブなドキュメントの名前が表示されます。
添付ファイルリスト
添付ファイルの一覧とそのプロパティを表示します。
注: 作図領域で外部参照を選択すると、アタッチメントパネルでハイライト表示され、その逆も同様です。
アタッチメントボタン
DWGをアタッチ
XATTACHコマンドと同様に、参照ファイルを選択ダイアログボックスを表示します。
PDFをアタッチ
PDFATTACHコマンドと同様に、PDFアンダーレイファイルを選択ダイアログボックスを表示します。
イメージをアタッチ
IMAGEATTACHコマンドと同様に、画像ファイルの選択ダイアログボックスを表示します。
点群をアタッチ
POINTCLOUDREFERENCEコマンドと同様に、点群参照マネージャーダイアログボックスを表示します。
更新
グリッド表示またはツリー表示を更新します。
アタッチ解除
図面から選択されたアタッチメントをアタッチ解除します。
開く
選択した添付ファイルを開きます。
ツリー表示
添付ファイルを構造化されたツリービューで表示します。
グリッド表示
添付ファイルを詳細なグリッドビューで表示します。
コンテキストメニュー
選択した添付ファイルの右クリックメニューには、ファイルの種類に応じた追加のメニューオプションが用意されています。
DWGファイル PDFファイル
ポイントファイルを開く
DWGのアタッチファイルを開きます。
アタッチ
アタッチメントファイルの新しい参照をアタッチします。
アタッチ解除
アタッチメントのすべての参照をアタッチ解除します。
再ロード
アタッチメントのすべての参照を再ロードすると、パラメトリックなインサートを含むすべてのインサートが再構築されます。
ロード解除
アタッチメントのすべての参照をアンロードします。
関連付け
BINDTYPEシステム変数の値に従い、添付図面の内容をブロック参照(-XREF:_Bコマンド)としてカレント図面に複写します。
パラメトリック外部参照は、ローカルパラメトリックブロックに変換されます。
挿入
添付ファイルのすべてのインスタンスをブロック参照として図面に挿入します。(-XREF:_Iコマンド)
不足している添付ファイルの拡張検索を実行
SRCHPATHシステム変数に上位のフォルダーが追加されている場合、そのフォルダー内の添付ファイルを検索します。
PDF読み込み
添付ファイルを読み込むために-PDFIMPORTコマンドを起動します。
キャッシュをクリア
関連するディスクキャッシュのフォルダーからファイルを削除します。
