AUTOCOMPLETE [オートコンプリート]
BricsCADのコマンドラインにおけるオートコンプリート機能の動作を設定します。
このコマンドは、BricsCADのコマンドラインにおけるオートコンプリート機能の動作を設定します。これは、表示されるコマンドとシステム変数を追加および一覧表示する方法を定義することによって行われます。
注: 設定オプションは6つあります。コマンドラインで右クリックして、コンテキストメニューからオートコンプリートを選択して設定することもできます。
- 付加
- 入力中に自動的に候補を追加するモードに切り替えます。
- 一覧
- 候補リストの表示を切り替えます。
- システム変数
- システム変数を候補リストに含めるかどうかを切り替えます。
- 遅延
- 候補リストを表示するまでの遅延時間を定義します。
- オン
- オートコンプリートモードをオンにします。
- オフ
- オートコンプリートモードをオフにします。
AIによるオートコンプリートの候補
この機能はオートコンプリートを設定したコマンドのリストの拡張機能です。アルファベット順にオートコンプリートに設定された候補に、さらに3つの候補を追加します。ユーザーが過去に使用したコマンドを学習した機械学習モデルによって3つの候補が予測されます。
この機能は、 診断および使用状況データプログラムへの参加を選択されたユーザーのみが利用できます。
注: この機能はデフォルトでオフに設定されています。これは、設定ダイアログボックスから有効にできます。
