-BIMWINDOWCREATE [窓を作成]
閉じた輪郭に基づき、完全にパラメトリックな窓や開口部を作成します。
境界線、閉じたポリライン、グリッドなど任意の図形をプロファイルとして使い、パラメトリックな窓を作成します。
注: このコマンドはコマンドラインで操作します。
使用方法
壁に作図したプロファイル(境界線、閉じたポリライン、またはグリッド)を選択して、窓または開口部を作成します。窓オプション(デフォルト設定)を選択した場合は、パネルのタイプも指定します。
窓や開口部は、BIMプロパティを持つパラメトリックブロックとして作成されます。コンポーネントの種類はBIMブロックです(BIMブロックの詳細については、ライブラリパネルの使用の記事を参照してください)。
重要: BIMブロックは、BricsCAD V26以降と互換性があります。BIMブロックを含む図面は、以前のバージョンのBricsCADでも開くことができます。ただし、V25以前のBricsCADでBIMブロックを挿入している場合、BIMデータは失われます。
- 窓
- BIM窓図を作成します。プロファイル図形を配置したソリッドに、自動的に開口部が作成されます。
- 開口部
- プロファイル図形を配置したソリッドに開口部図形を作成します。開口部は、BIM_SUBTRACT画層のソリッドにより作成されます。デフォルトではこの画層はフリーズされています。画層のフリーズを解除すると開口部が選択できます。
- パネル種類
単一
二重垂直線
二重水平線
三重垂直線
三重下辺線
三重上辺線
三重左辺線
三重右辺線
三重水平線
